Ma-ri-na, у меня тоже при переброске сметы из 2.9 в 2.10 на 113тыс.грн. НДС насчитало 83тыс.грн....посмотрела в прочих, НДС почему то оказался явно заданной суммой, а не процент, сумму удалила, после этого насчиталось правильно
Anna777 написал(а): Ma-ri-na, у меня тоже при переброске сметы из 2.9 в 2.10 на 113тыс.грн. НДС насчитало 83тыс.грн....посмотрела в прочих, НДС почему то оказался явно заданной суммой, а не процент, сумму удалила, после этого насчиталось правильно
как вы перебрасываете из 2.9.2 в 2.10.0 ? с сохранением ценового окружения?
почему у меня все нормально перебрасывает? вы учли что при переброске необходимо сначала выпустить документы, с сметных ССР, а в ДЦ договорную. и еще...при переносе с сохранением ценового окружения все расчеты принимают значение константы
перебрасывала с сохранением, но выходные документы не выпускала, не знала что так нужно делать....при том одна стройка получилась нормально, а в другой была такая чепуха с НДС
когда переносите через имдц, то идет пересчет.
когда вы перед этим выпускаете документ, то все итоговые значения записываются в регистр(скажем так) и при сохранении ценового окружения, данные берутся из него. Ведь даже напоминалка там есть(когда переносишь с сохранением ценового окружения)
формат ибд используется для переноса между разными программными комплексами(и все расчеты задаются константой, т.е. прописываются явно в прочих затратах), в родной программе целесообразней использовать имд. когда мы вводим в 2.10.0 с сохранением ценового окружения, идет перенос в режиме ибд(насколько я понял) и тоже все расчеты заданы константой
Изменил(а) ksilit, May 26 2010 17:45
