18-07-2026 10:46
[off] 01.07.2026
[off] 01.07.2026
Установка радиаторов, фитинги
Добрый день! кто подскажет, какой обязательный набор фитингов идет на установку радиатора?
Нет такого понятия. Для чугуния можно только згоны поставить и приварить или через муфту. Для стали и люминия после накидной гайки, в зависимости от выбора труб, способа подключения, наличия/отсутствия арматуры и расположения трассы подачи/обратки, море вариантов.
Leana1407
http://www.apg.nn...bvazka.htm к примеру...
АБорис+1
Choсolate неконкретный и размытый вопрос, укажите тип труб, радиаторов и способ подключения, кто заказчик и какие требования
схема подключения «сверху-вниз», радиатор чугунный мс-140, виды работ: замена старых радиаторов на новые и соответственно стальных труб на пластиковые ф25. Забивала материал след образом: при замене труб в местах соединения пластиковой с металлической МРВ, затем при разводке труб: колено - труба - колено - труба - мрн - вентиль шаровый 25 - американка - радиатор3. Что нужно добавить ещё?
- трубу ставьте STABI однозначно
- смотря какое расстояние от врезки до радиатора, ели небольшое- паяльником влезть тяжело, ставьте МРВ+американку, при необходимости переходник на стальную, она может быть совсем не 3/4
Перемычки не будет между верхней и нижней? Если да- два тройника +труба. Ну и муфт подкиньте пару десятков на весь объем, пригодятся однозначно
А краны Маевского стоят?
К чугунным радиаторам идут: кронштейны (от 2 шт) и крепления к ним, заглушка глухая, заглушка с отв.1/2 (под кран Маевского), заглушки с отв.3/4 (2 шт - подача и обратка), паронитовые прокладки.
Установка крана Маевского - отдельно.
Кроме того, может быть и перегруппировка секций радиатора. продаются обычно по 7 секций (Луганский литейный завод).
АВК написал:
я так раньше тоже брала, когда нужно было установить 10 секц. радиатор, применяла расценку на установку и перегруппировку, но в экспертизе сказали "нет", типа в расценке р15-90-1 всё включено!
Leana1407
включено 42 п.1.4.5 техчасти к РЭСНр 15
да, включено, но когда меня рабочие начинают спрашивать, сколько по смете у них заложено з/п на установку радиатора - хихикают и считают меня офигенным сметчиком с отличным чувством юмора! потому как за те деньги их можно только рассмешить38
Leana1407
Сказать бы им, что часть суммы заложена в прокладке трубопроводов, так там нормы еще смешнее особенно, для ремонта. 41
Сантехники - народ, избалованный высокими расценками. Особо не напрягая мозжечок, они берут 70-100% от стоимости материала и не жужжат. Поэтому у них ДБНовские расценки вызывают у них ту же самую реакцию, что и старый добрый советский журнал Крокодил.
А насчет перегруппировки в целом согласен, хотя бывают случаи, когда проходит как дополнительная опция. Поэтому и написал, что "может быть". Но может и не быть.
АВК+1. Что есть, то есть. Очень избалованные.
Установка дверей Перші кроки 2 August 20 2007 05:00
Установка кондиционеров Перші кроки 3 December 07 2007 14:39
Установка счетчика Перші кроки 2 May 19 2008 05:19
Установка штукатурних маяків. Проблемы и решения 5 June 18 2008 17:56
Установка роллетов Консультации 4 October 24 2008 10:59
Дизель-генераторная установка Проблемы и решения 6 April 17 2009 06:16
Установка щитков Проблемы и решения 9 April 22 2009 03:55
повторная установка алюминиевых радиаторов Проблемы и решения 5 July 01 2009 12:50
Установка признака "Индивид. нормы"" Проблемы и решения 3 August 18 2009 12:51
bullet.gif Гостей: 52
272,807,376 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.64 сек. - 54 Theme Fusionist by Harly
