ДБН Д.1.1-3-99
Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на монтаж оборудования 1 Основные положения
1.2 РЭСНМО предназначены для:
- определения состава и потребности ресурсов при выполнении монтажных работ как при новом строительстве, так и при реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений (3) ;
(3)Новое строительство, реконструкция, расширение и техническое перевооружение действующих предприятий, зданий и сооружений в дальнейшем именуются “строительство”.
Как "Заказчик" часто возникают спорные вопросы по применению Подрядчиками норм из сборников М -прокладка кабеля, монтаж розеток, установка светильников, прокладка лотков , прокладка фреонопроводов ( М12-70-1) при производстве работ в административных зданиях.
Почему нельзя брать по "Р" и "Е"
kc написал:
потому как норм многих в р и е нет, а так никакой ведь разницы
Нормы есть эти в "Р" и "Е". Монтаж фреонопроводов, как монтах технологического трубопровода?!
Согласно технической части, п.1.2 «К технологическим трубопроводам относятся трубопроводы, предназначенные для транспортировки в пределах промышленного предприятия или группы этих предприятий сырья, полуфабрикатов, готового продукта, вспомогательных материалов, обеспечивающих ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования (пар, вода, воздух, газы, хладагенты, мазут, смазки, эмульсии и т.п.), отходов производства при агрессивных стоках, а также трубопроводы оборотного водоснабжения, монтируемые из готовых узлов».
я вобщем на слово кабель среагировал,
в фреонопроводах не сильно разбираюсь, а что в Р и Е разве есть нормі на прокладку медніх труб?
а то что монтажный сборник можно только в строительстве промышленных объектов применять я лично воспринимаю, как ошибочную трактовку ДБНа
- определение состава и потребности ресурсов при осуществлении монтажных работ как при новом строительстве, так и при реконструкции, расширении и техническом переоснащении действующих предприятий, зданий и сооружений - например так
