[spoiler]ЦО№12,2004
Подрядная организация на основании составленного заказчиком дефектного акта и сметы сформировала договорную цену на ремонт внутренних помещений административного здания.
Перечнем работ, указанных в дефектном акте и смете, предусматривается сплошное выравнивание шпатлевкой ранее окрашенных клеевыми составами стен и оклейка обоями.
Учитывая высокие требования к качеству отделочных работ, в договорную цену включена очистка ранее окрашенных поверхностей стен от клеевой окраски и огрунтовка.
Стоимость работ определена по нормам РЭСНр следующим образом:
а)очистка поверхности стен от набела по норме 12-67-1;
6) огрунтовка поверхности стен грунтовкой «Ветонит» по норме 12-27-1;
в) выравнивание штукатурки стен шпатлевкой «Ветонит»
по норме 11-60-1;
г) оклейка обоями по подготовленной поверхности по норме
13-13-1. Заказчик настаивает на исключении затрат по очистке ранее окрашенных поверхностей стен от набела и их огрунтовке, мотивируя это тем, что очистка поверхности стен от набела и их огрунтовка указана в составе работ нормы 11-60-1,
Просим дать разъяснение по данному вопросу.
В данном случае, если обойные работы выполняются по ранее окрашенным клеевыми составами поверхностям стен, необходимо до выполнения работ по подготовке поверхности под оклейку обоями очистить поверхности стен от набела для прочного сцепления последующих подготовительных и отделочных слоев с основанием.
Составом работ, приведенном в норме 11-60-1 «Сплошное выравнивание штукатурки стен внутри здания шпатлевкой (типа «Бетонит») для последующей окраски и оклейки обоями», предусматривается очистка поверхности стен от пыли, наплывов раствора, загрязнений и т.д., а не от ранее нанесенных клеевых, известковых, масляных и других составов, поэтому в данном случае стоимость работ по очистке ранее окрашенных поверхностей стен от набела может быть определена по норме 12-67-1.
Что касается огрунтовки поверхности стен, то нормой 11-60-1 предусмотрено грунтование грунтовкой «Бетонит» из расчета 25 кг на 100 м2 отделываемой поверхности (см. Сборник «Ценообразование в строительстве», № 1, январь 2004, стр.24 - 25), поэтому учитывать огрунтовку по норме 12-27-1 не следует.
С учетом изложенного, стоимость указанных работ в данном случае определяется:
а) по норме 12-67-1 (очистка поверхности стен от набела);
б) по норме 11-60-1 (грунтование грунтовкой «Бетонит» и сплошное
выравнивание штукатурки шпатлевкой «Бетонит»);
в) по норме 13-13-1 (оклейка обоями по подготовленной поверхности).
