20-04-2024 00:38
[off] 18.04.2024
[off] 16.04.2024
l.com
[off] 11.04.2024
установка памятника.
emancipe
Помогите, пожалуйста, советом, какую можно применить расценку для Установки гранитного памятника (только установка). Заранее благодарна.
Марусенька
Надо делать калькуляцию :(
Apple
Когда то давно осмечивала. На домашней машине посмотрю. Но я там применяла расценки РЭСН по операциям, планировка, разработка грунта, фундамент и так далее. Сам памятник устанавливала по примененной расценке. По массе памятника, механизмам и составу работ подбирала. Еще и бюджетный объект был. Все нормально прошло.
Марусенька
Классно! А не помните, какую расценку вы применили для установки самого памятника?
Apple
Марусенька, вечером посмотрю в архивах. Сейчас не вспомню, ошибаться не хочу.
Марусенька
Та не, не тратьте время, мне чиста любопытно
Apple
Да самой охота вспомнить. Этот форум не дает тупеть. Постоянная разминка ума.
Инночка
30 в одной из смет проектного института для выполнения работ за бюджетные средства установку памятного знака предлагали по Р2-12-5прим.
Марусенька
Прикольно ))
Инночка
ага, особенно то, что это бюджет )))
Apple
А чего ремонтник? 83 грн в прямых затратах.4
Инночка
объект именовался - капитальный ремонт бульвара.........
Инночка
проектировщики явно не будут заморачиваться калькуляциями, надо самим сушить мозги, если есть для этого возможность.
Чтобы посчитать правильно, нужно изобразить ППР и по нему определить затраты.
Мир Вашому дому!
Можно попробовать взять Е42-26-1 или Е7-44-8(9) с корректировкой
winim
Посмотри этоhttp://stroysmeta...p?did=1506 может поможет
emancipe
Спасибо большое всем за участие в решении моего вопроса. А по поводу расценки, мне советуют еще один вариант - так как памятник гранитный применить Р13- 36-1.Вот обдумываю теперь все варианты.
emancipe написал(а):
....так как памятник гранитный применить Р13- 36-1...
так это же только на ступени, облицовка гранитом есть еще в ЕД15
вот посмотрите смету, которую выкладывал (а) winim. Мне кажется это то, что вам нужно))
Choсolate присоединил файл:
_.bds
Установка дверей Первые шаги 2 August 20 2007 09:00
Установка кондиционеров Первые шаги 3 December 07 2007 18:39
Установка счетчика Первые шаги 2 May 19 2008 09:19
Установка штукатурних маяків. Проблемы и решения 5 June 18 2008 21:56
Смета на установку памятника Прочие вопросы 1 August 14 2008 10:08
Установка роллетов Консультации 4 October 24 2008 14:59
Дизель-генераторная установка Проблемы и решения 6 April 17 2009 10:16
Установка щитков Проблемы и решения 9 April 22 2009 07:55
повторная установка алюминиевых радиаторов Проблемы и решения 5 July 01 2009 16:50
Установка АВК5 под Windows 7 Проблемы и решения 4 August 01 2009 16:20
Гостей: 30
Всего пользователей: 25,395
Новый пользователь: An
