Как в ресурсах отражать материал заказчика
Аль-бина |
Опубликовано March 12 2012 16:25
сметчик
Если материал заказчика, можно ли в ресурсах просто обнулять стоимость, не удаляя сам материал? |
Оценить сообщение |
Марусенька |
Опубликовано March 12 2012 16:34
сметчик
Если бюджет, то нельзя. Заказчик должен передать вам свои материалы по акту передачи и вы их должны включить по его стоимости. |
Оценить сообщение |
Apple |
сметчик
Можно все. Можно просто удалить материал. Зачем ему цену обнулять не понимаю. Поставьте признак поставки заказчика. Машина в конце отминусует. Но если уж указали в ДЦ или акте, готовьте исполнительные документы: акт передачи материалов заказчика в работу и отчет об использовании. |
Оценить сообщение |
Викторинка |
Опубликовано March 12 2012 16:39
опытный сметчик
Аль-бина,якщо матеріал замовника,потрібно поставити вартість по якій замовник передає матеріал і активувати галочку затрати замовника.Матеріал буде відображений в акті виконаних робіт і до оплати акт виконаних робіт буде на різницю вартості матеріалів замовника.Ще складіть акт прийому передачі матеріалів замовника. |
Оценить сообщение |
ElenaL |
Опубликовано March 12 2012 16:45
опытный сметчик
Аль-бина а проще уточните у заказчика, как ему лучше. Иногда материалы передаются и без накладной и заказчику не нужно чтобы материалы добавляли в акт. А иногда наооборот нужно и выделяют их с стоимостью как материал заказчика, а заказчик дает стоимость которую Вам нужно выставить в акте |
Оценить сообщение |
Apple |
Опубликовано March 12 2012 16:50
сметчик
Если материал у заказчика прошел по его бухгалтерии, то заказчику нужно его списать. Для этого, по согласованию с заказчиком, материалы включаете в акты и оформляете те документы, которые перечислила. Если заказчик купил материал за наличку, просто удалите ресурс из ДЦ и актов. |
Оценить сообщение |
Марусенька |
Опубликовано March 12 2012 16:52
сметчик
Работа (которая подразумевает собой изготовление чего либо из материала, например, кирпичная стена) не может быть выполнена без материала, это с точки зрения налоговой. Таким образом Заказчик, материалы которого не были включены в акт, увеличил свои расходы, уменьшил таким образом налоги. Поэтому в актах должно быть указано, из чьего материала произведена работа. А так как Заказчик заинтересован еще и списать израсходованный ресурс, то его необходимо включить по его данным. |
Оценить сообщение |
Apple |
Опубликовано March 12 2012 17:00
сметчик
Марусенька написал(а):
Работа (которая подразумевает собой изготовление чего либо из материала, например, кирпичная стена) не может быть выполнена без материала, это с точки зрения налоговой. Таким образом Заказчик, материалы которого не были включены в акт, увеличил свои расходы.
Материал может быть вторичного использования, как вариант для налоговой. |
Оценить сообщение |
Марусенька |
Опубликовано March 12 2012 17:07
сметчик
Так он должен все равно числиться на складе. Он до этого по идее актами пришел как возвратный материал. |
Оценить сообщение |
ElenaL |
Опубликовано March 12 2012 17:10
опытный сметчик
А так как Заказчик заинтересован еще и списать израсходованный ресурс, то его необходимо включить по его данным. Заказчик может списать и без подрядчика. |
Оценить сообщение |
Марусенька |
Опубликовано March 12 2012 17:11
сметчик
Каким образом? Такой акт так же вызовет нездоровый интерес налоговой. |
Оценить сообщение |
Apple |
Опубликовано March 12 2012 17:12
сметчик
Марусенька, вы говорите все правильно, но сильно усложняете. Вероятно мне не настолько грамотные в сметном деле проверяющие-налоговики попадались. Их интересуют итоговые цифры по статьям затрат. Если разнобой, тогда могут начать копать. Но для этого им, по моему мнению, нужно привлекать специалиста-сметчика. |
Оценить сообщение |
Марусенька |
Опубликовано March 12 2012 17:14
сметчик
Ну если мелочь какая-то, то наверное можно забить. А если важная часть строительства, то будет разнобой полюбасу. |
Оценить сообщение |
Аль-бина |
Опубликовано March 13 2012 09:25
сметчик
Пожалуйста, подскажите как поставить признак поставки заказчика |
Оценить сообщение |
Apple |
Опубликовано March 13 2012 09:33
сметчик
Открываете позицию материала-редактирование-там окошко есть. Галочку поставить. Если много материалов, в поле ДЦ открыть цены ресурсов-выделить материалы которые нужны "Insert"-ом, потом Enter, признак поставки-галочка заказчик. В параметрах "затраты заказчика" отредактировать затраты на доставку и складские при необходимости. |
Оценить сообщение |
Тата |
Опубликовано March 13 2012 09:35
сметчик
На уровне ЛС входите в нужный материал (Ф320-1) и ставите птичку материал заказчика.
Учиться никогда не поздно и никому не вредно. |
Оценить сообщение |
Аль-бина |
Опубликовано March 13 2012 10:01
сметчик
Спасибо, так я и сделала, но сумма не поменялась. Я даже для интереса распечатала в двух вариантах, т.е. зашла в ресурсы, поставила галочку "материал заказчика", распечатала акт выполненных работ. Потом опять вернулась, сняла все галочки , заново сформировала акт выполненных работ, но сумма не изменилась и вообще не нашла никакой разницы между двумя этими актами. В чем же дело? |
Оценить сообщение |
Apple |
Опубликовано March 13 2012 10:11
сметчик
В поле ДЦ-прочие затраты стройки-глава 17-поставить галочку учитывать материалы заказчика-п132. В параметрах-признаки-договорная цена-галочка "ДЦ по рекомендациям налоговой администрации". Эта галочка подразумевает начисление НДС уже на разницу. Аналогичная процедура и в "подрядчике" |
Оценить сообщение |
Аль-бина |
Опубликовано March 13 2012 10:21
сметчик
Большое Вам спасибо! |
Оценить сообщение |
Тата |
Опубликовано March 13 2012 10:24
сметчик
Спасибо Apple за уточнение, о прочих затратах я и забыла написать
Оценить сообщение |
