25-04-2024 19:50
» Делюсь опытом » Требуется помощь
Справка КБ-3
dimkakrm
Помогите разобраться в оформлении справки КБ-3. На строительные работ нами был получен аванс в размере 200,000 тыс.. В отчетном месяце нами выполнены работы на сумму 156,235 тыс. В каком размере мне в справке КБ-3 ставить аванс? Если ставлю 200,000 тыс. то получается к оплате сумма с минусом или может быть надо ставить аванс 156,235 тыс., а разницу закрыть в следующем месяце?
в договоре ничего не прописано по этому поводу?
Естественно что 156-200 будет "минус". Обычно акт закрывается на всю сумму аванса.
dimkakrm
Нет, в договоре ничего нет
dimkakrm
На всю сумму закрыть не получается
так закрывайте на 156. И Юличк@ Вам правельно написала про договор. Там может быть указано за какое время Вы должны закрыть аванс.
по бюджету обязалавка гасить аванс за три месяца
если не бюджет оговорите ежемесячную сумму и сроки погашения с заказчиком
dimkakrm
Вопрос был не в том за какой срок гасить аванс, а какую сумму аванса вносить в справку КБ-3 за данный расчетный месяц. Если я внесу 200 тыч. то у меня к оплате получиться -43,765. Может мне в этом месяце внести аванс 156,235 в справку КБ-3 и тогда к оплате получиться 0 грн, а остаток аванса закрыть в следующем месяце?
dimkakrm , все залежить від взаємодомовленостей . Можна поступити наступним чином , 1.Не знімати аванс, а наступного місяця виконати роботи умовно на 45,0тис.грн. Тоді до оплати буде 200тис.грн-156,235тис.грн.-45,00тис.грн(цифри умовні) =1.235 тис.грн 2-зняти у формі аванс в сумі придбаних матеріалів для виконання цих робіт,оскільки здебільшого аванс і використовують для придбання матеріалів.3.ВІдчитайтесь за ванс через три місяці як при бюджеті, а поки що працюйте звикористанням авансу і не знімайте його з оплати.
uncle Igor
вопрос хороший, но с личного горького опыта отмечу: уважаемые сметчики: не влезайте в бухгалтерию, сметчика не должно волновать, сколько Заказчик вам перечислил аванса, вы закрываете текущий месяц, например, работ на 150 тыс. Аванс был 200 тыс. Т.е. в взаиморасчетах бухгалтерских вы не освоили еще 50 тыс. Но сметчика это не волнует, и ни в коем случае не нужно отминусовывать сумму аванса с КБ-3.
Burkun
Есть вариант. Дождатся когда выполнение будет 201тыс. и тогда закрыть форму
Burkun
Саме оптимальне розв"язання питання57
согласна и работаю по такой схеме, но как поняла из некоторых сообщений, иногда заказчики требуют в КБ-3 минусовать аванс (бухи ленятся).
dimkakrm, в договоре вобще про аванс ни слова? он на покупку материалов или просто предоплата. Если заказчик все-таки требует указать аванс в кб-3. то либо минусуйте сумму материалов, либо %аванса=%выполнения от общей суммы договора.
kotivan3
Пишите КБ-3 без аванса. Бухгалтерия Ваша составит акт сверки, подпишет его у Заказчика. Пусть себе, на здоровье, разбираются кто, кому, за что и сколько должен.
uncle Igor
пускай не леняться, это прерогатива бухгалтеров, вести учет взаиморасчетов, ато, если минусовать аванс в КБ-3, получается вы своими руками отнимаете у себя же свое выполнение. То, сколько денег пришло от Заказчика никоим образом не касается сметчика, он "говорит" сколько Зак должен)
согласна на 100%. была эта тема и густо обсуждалась. КБ-3 есть справка стоимости выполненных работ!, не акт сверки и не акт взаимозачета.
Если хотите в КБ3 указать аванс- надо четко знать для каких целей он выдан. И тогда или пропорционально выполнению на три месяца под материал или ждите когда выполнение будет больше аванса.
uncle Igor
Какая разница? Даже если я взял аванс у одного Зака и закупил материалов на другой объект за эти деньги...это никого не волнует. Вот если я принесу процентовку первому Заку на сумму меньшую аванса - он просто будет знать что пока не должен пречилять деньги. имхо
Разница есть если аванс взят на материал на три месяца.
uncle Igor
Не понимаю, зачем все усложнять(
Справка КБ-3 Консультации 5 October 13 2009 11:58
Справка о стоимости выполненых работ Первые шаги 19 January 20 2010 09:04
Правильно ли выписана справка КРУ Задай вопрос КРУ 9 January 28 2010 15:54
Справка КБ3 в АВК-5(2.10.2) Первые шаги 9 August 29 2010 10:39
Справка о зарплате Требуется помощь 12 December 10 2010 12:46
Справка КБ-3 Ценообразование в Украине 2 June 12 2014 16:46
Гостей: 23
Пользователей: 1
тати
