Делимся опытом
Веранюша |
Опубликовано September 11 2008 16:31
ученик
Действительно говорит истину, все эти добрые советы- "медвежья услуга" |
Оценить сообщение |
Юличк@ |
Опубликовано September 12 2008 11:29
опытный сметчик
Natka-D написал:
Не совсем согласна. Поделиться опытом все-таки можо. Применять эти фишки или нет, и в каких случаях - дело личное, и ответственность тоже. Но знать о них не помешает. Хорошо если работаешь под ОПЫТНЫМ сметчиком, есть с кого брать пример и опыта набираться. А если "один в поле воин" и разбираешься, практически с нуля? "Медвежьей услугой " это может стать для тех, кто будет фишки тыкать куда и как попало. Думать надо
Изменил(а) Юличк@, September 12 2008 11:41 |
Оценить сообщение |
Веранюша |
Опубликовано September 12 2008 14:11
ученик
Опыт это хорошо!!! :tongue:Есть "умельцы", которые берут твои нароботки бездумно их "тыкают", а потом тебе предьявы закидуют.Этот момент хочется нето советик дать, а плакаты расклеять...:confused: |
Оценить сообщение |
usikova |
Опубликовано September 15 2008 09:13
ученик
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, как можно увеличить стоимость работ по прокладке водоотводного безнапорного коллектора, на ж/б блоках (надземного), диаметры труб от 426 до 630. Все материалы берем по базе, на трубах, из-за этого, теряем 2 млн. Зимние, временные взяты. Помогите!!! Спасибо заранее!:shy: |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано September 15 2008 11:30
админ
а расстояние каково от склада, где вы их берете?
Оценить сообщение |
usikova |
Опубликовано September 15 2008 13:28
ученик
Везем на расстояние 120 км, доставку включили... |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано September 15 2008 13:37
админ
вы к примеру доставили трубы в одну точку, на месте работ, а развозку труб по трассе как брали? |
Оценить сообщение |
usikova |
Опубликовано September 16 2008 08:09
ученик
С нашего склада, где лежат материалы, расстояние до объекта 120 км. |
Оценить сообщение |
СиЛ |
Опубликовано September 16 2008 08:28
ученик
Скажите пожалуйста кто сталкивался с такой ситуацией, из каких средств начисляются услуги генподряда ? У нас по договору с заказчиком 7,6%. |
Оценить сообщение |
usikova |
Опубликовано September 17 2008 07:55
ученик
ksilit написал:
Учитываем, что развозит на места установки бортовая машина, берем стоимость её маш-часов. |
Оценить сообщение |
usikova |
Опубликовано September 17 2008 07:59
ученик
Подскажите, как учитывать затраты на снегоборьбу в смете? Спасибо!!! |
Оценить сообщение |
teplodex |
Опубликовано September 25 2008 13:56
сметчик
usikova написал:
Ну если я правильно понял, то в АВК-3 в стандартной НСИ в самом низу есть фрагменты. Там раздел зимнее удорожание, в нём есть снегоудержание. Самому ни разу не приходилось применять, но может это то что вы ищите. |
Оценить сообщение |
usikova |
Опубликовано October 14 2008 14:37
ученик
Помогите, пожалуйста! :'( Оголовок заземлителя: труба, на нее сверху накладывается стальной лист и крепится болтами. Какую расценку можно применить в этом случае? И еще там же к трубе приваривается стальная полоса, на ней текстолит и с помощью болтов на это прикрепляется кабель. Как это осмечивается? Спасибо заранее!!! :) |
Оценить сообщение |
lana_bodnaryk |
Опубликовано October 24 2008 22:31
ученик
Чи може замовник з калькуляцій виключати адмінвитрати та прибуток, аргументуючи тим що це продукція власного виробництва |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано October 25 2008 00:00
админ
lana_bodnaryk написал:
вот смотрите на примере арматурных сеток, ответ из ЦО
Если подрядчик планирует при выполнении строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ изготовление армокаркасов и сеток собственными силами на строительной площадке, дополнительные ресурсы (трудовые и материальные) на их изготовление учитываются в договорной цене и при взаиморасчетах за выполненные работы на основании калькуляций, утвержденных в установленном порядке. Общепроизводственные, административные затраты и прибыль рассчитываются в целом по стройке (объекту) с учетом трудозатрат на изготовление этих каркасов и сеток, определенных в калькуляциях (см. письмо Госстроя Украины от 28.12.2004 № 7/8-1640).
Если изготовление каркасов и сеток подрядчик планирует на собственном второстепенном производстве (арматурные, механические и другие мастерские), в таком случае подрядчик составляет калькуляции стоимости (по производственной себестоимости) этих изделий, в которых учитывает на калькулируемую единицу (1 т) как прямые, так и все затраты общепроизводственного характера, непосредственно связанные с производством продукции на второстепенных производственных структурных подразделениях строительной организации.
Прибыль рассчитывается в целом по стройке (объекту) с учетом трудозатрат на изготовление этих каркасов и сеток. |
Оценить сообщение |
Van9 |
Опубликовано November 07 2008 20:48
сметчик
Ці надбавки не канають. |
Оценить сообщение |
valvas |
Опубликовано December 25 2008 10:43
ученик
Не рекомендую пользоваться для заказа сметных документов document.org.ua, По предварительной оплате высылают в электронном виде плохо читаемые отсканированные из плохих ксерокопий документы. |
Оценить сообщение |
АВК |
Опубликовано December 26 2008 13:56
профи
СиЛ написал:
Не понятно, почему договор с заказчиком? Заказчика не волнует, сколько процентов платит субподрядчик генподрядчику за услуги генподряда. Это зависит от договоренности между генподрядчиком и субчиком. Если такой договор есть, то в нем оговаривается от какой суммы берется процент. По моему опыту % берут от общей суммы акта. |
Оценить сообщение |
vad-rose |
Опубликовано December 27 2008 13:48
опытный сметчик
АВК написал:
Без стоимости материалов!!!
Эх, М28-847-3 да в офисе... |
Оценить сообщение |
croatan |
Опубликовано January 15 2009 10:09
ученик
Van9 написал:
Нарахунок С1419-55 Надбавка за установлення наличників, розкладок, плінтусів дерев'яних.
Інженер держ. установи перший раз бачить використання цієї позиції і пропустила. А чому цеж така сама надбавка як і до виготовл. арматур. каркасів.
В Форму 2 ці надбавки ставити не можна!!! Було розяснення в ціноутворенні. Нажаль не памятаю в якому місяці. |
Оценить сообщение |
