07-03-2026 11:04
[off] 05.03.2026
Добрый день. Если у нас в городе отменена з/п установленную в 2025 для бюджетных организаций, то принимаем з/п Госстроя (23812,34)?
[off] 04.03.2026
ruty, ввеси информационную модель в 3.104 или 3.11.0. и перевыбрать блок настройки
[off] 04.03.2026
Добрий день, підкажіть як перевести будову з АВК 3.6.0в3.10.4 і змінити вартість адмін, прибутку, з/ в які актуальні сьогодні,дякую
[off] 02.03.2026
перекиньте документ в ексель и отберите нужную машину. там работы на минуту, фильтр поставить
[off] 01.03.2026
Благодарю. Таблицы выгружаю, знаю где, но по отдельности нет ,как в стоит технологи,например
Катерина3
Впервые сталкиваюсь с таким заданием. Сделать нужно до конц дня.
Есть уже подписанный договор на определенную сумму. Теперь под него нужно составить смету.
Укладка плит, ж/б колец, бетона, песка. С этим всё понятно. Отдельно в смету нужно включить стоимость по перевозке плит, колец и остальных материалов (на каждый из них дана определенная сумма), так же отдельно нужно включить стоимость арендованных машин (экскаватор, кран, ЗИЛ). Я так понимаю, что в расценках я все машины обнуляю, но вот как ввести в смету отдельными строчками аренду не знаю. Может у кого-то есть примеры смет?
Очень нужна помощь
Linxy
Выполнялось внешнее электроснабжение банка, объект был выполнен до моего устройства на работу. Теперь требуют чтобы я составила смету на указаную сумму, но у меня выходит меньше, как быть????
bacalavr
Да и сейчас если есть отдел и люди нормальные, то новичков всегда учат)))
Родничок
Разобраться в коэффициентах, уточнить вид финансирования, полистать проект и привести смету в соответствие с проектом, не забыть уточнить цены на материал и оборудование. И не торопиться - Вы же новый сотрудник, Вам разобраться нужно.
Змінено: Родничок, July 25 2012 10:25
может быть посмотреть повышающие(условия выполнения работ), другие нормы применить
bacalavr
Вот яркий пример частного строительства....Делали без сметы... А зачем теперь смета нужна? Формы 2 закрывались или нет? Откуда сумма взялась?
ну дык, делали частники по смете в екселе, а теперь казначейство или кто там, требует смету в сделанную в программе.
сам сталкивался с таким, пришлось выезжать на объект перемерять все, делать смету, прайсы искать за тот период
avrora
bacalavr может 062-q когда возникнут вопросы или понадобиться помощь
bacalavr
Просто если формы 2 закрывались, то в смету виды и объемы работ надо оттуда брать...Иначе зачем такая смета если в ней одни объемы, а в формах другие... Это же казначейство и запорит такую смету... У меня другая ситуация была, с уже закрытых форм, с общей суммой надо было сделать смету на эту же сумму...Работенка еще та...Тоже до копейки не совпадало...Ничего подгонял...Если совсем уж туго прийдется, то можно и арифметическую ошибку где-нибудь в середине допустить, чтоб копейки подогнать...Врядли пересчитывать будут...))
Родничок
Работал я с такими. Работали без договора. Потом пападали на деньги. Слышать не хотели, чтоб договор со сметами подготовить. Потом дошло, но деньги и время потеряны.
bacalavr
Пожалуйста)) Учитывая наше с тобой месторасположение так вообще можно чуть ли не в реальности помощь оказывать)))
Родничок
[quote]А зачем теперь смета нужна? Формы 2 закрывались или нет? Откуда сумма взялась?
Делал в таком случае на каждую форму договорную цену. ДЦ потом суммировал. Сходилось "копейка в копейку". Формы потом в ворде склеил. Повозится нужно, но возможно сделать.
Linxy
Спасибо за советы))))6
bacalavr
Делал в таком случае на каждую форму договорную цену. ДЦ потом суммировал. Сходилось "копейка в копейку". Формы потом в ворде склеил. Повозится нужно, но возможно сделать.[/quot
А если одна и та же работа бралась в разных месяцах? Получалась несколькими позициями? Не очень хорошо...
Родничок
Изначально было все не очень хорошо. А если еще и прямые затраты на одну и ту же позицию отличаются, то все очень нехорошо. Сделать максимально хорошо возможно. Один из путей корректировка актов выполненных работ за весь период и тогда все вообще выйдет в лучшем виде.
Бизнесмены! Пользуйтесь услугами кризис-сметчиков. (скупой платит дважды)44
bacalavr
Приятно иметь дело с человеком понимающим корень проблемы))))) Корректировать могут и не дать, особенно если финансирование закрыто.... Последний девиз мне нравится))) Надо объедениться в мощный мозговой центр для решения все проблем в сметном направлении и начинать брать деньги)))
подправил немного теги
а почему в этом случае нехорошо? если цена не твердая, а динамичная, то прямые затраты по одной и той же позиции могут быть в разных месяцах разные, если прямые со стоимостью материалов - в одном месяце по одной цене купили, в другом по другой... в чем тут проблема?
Родничок
Проблема...Ну к примеру было два акта: май и июнь. Е16-7-12. В мае проложили 100м трубы диам.150мм и в июне столько же. Но прямые в мае 2587грн., а в июне 3972. Стоимость и состав материалов и механизмов неизменился. В мае среднемес.ЗП рабочих 2000грн., а в июне 3400грн.
Задача. Нужна ДЦ и ЛС по этим двум актам.
Можно усложнить. Изменить стоимость и состав материалов и механизмов. А это только всего две позиции и всего два месяца.
Идея в том, что красивой и правильной сметы не получится в этом случае. 4
Родничок
Иногда комплексно нужно вытягивать "Боливаром" в паре с бухгалтерией, ПТО и проектным отделом.
bacalavr
Мне немного легче было, я сам и был ПТО))))
olysik
подскажите пожалуйста начинающему сметчику, пришла смета от заказчика, и в ней установлен понижающий коэффициент Н1 на монтаж оборудования, чем это может обосновываться??
Очень нужен Ваш совет. Перші кроки 5 May 26 2008 17:25
Сформировать М-29 в АВК Очень срочно!! Проблемы и решения 5 July 29 2008 11:29
Помогите!!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!! Консультации 6 October 27 2008 11:58
Помогите,очень надо Проблемы и решения 15 November 19 2008 13:14
Гостей: 15
Всього користувачів: 25,434
Новий користувач: DmitroBratko
