23-04-2024 23:15
[off] 18.04.2024
[off] 16.04.2024
l.com
Покраска ХВ-100 е13-21-6
chervas
сколько слоев покрытия учитывает норма е13-21-6, пожалуйста ответьте
Теоретический расход на один слой - 150-190 г/м2
Такой же расход краски и в ресурсах нормы Е13-21-6
chervas
А как быть тогда с этим http://www.profem...ct_16.html по идее расход краски в норме на 2 слоя
Изменил(а) ksilit, September 10 2012 12:37
по Вашей ссылке нет расхода краски на 1 м2, только рекомендуемое кол-во слоев. смотреть надо сколько краски идет в один слой
http://www.infrah...m/100.html
chervas
То-есть если я правильно понял норма учитывает трудозатраты и кол-во материала на покрытие в один слой? Да или нет?
chervas
Из моей ссылки
"Время высыхания:
до степени 3 при температуре 20±2°С, не более 1 часа;
до степени 5 при температуре 20±2°С, не более 24 часов.
Расход эмали на один слой: 50÷90 г/м2 в зависимости от цвета и способа нанесения."
не увидел, извините.
вопрос тогда спорный
bacalavr
Никакого спора..... Техчасть сборника 13. 1.1.8 Нормы на окраску поверхностей составлены на однослойное покрытие. При окраске в несколько слоев нормы следует увеличить кратно количеству нанесенных слоев.
chervas
ГОСТ 6993-79 не могу нигде найти верить только ему можно
да спор не из-за этого.
на одну краску две разные характеристики
bacalavr
Ну, изначально вопрос был сколько слоев....Техчасть вроде как решает эту проблему....А все остальное от лукавого....)))
Заказчик возможно расход смотрит по банке с краской.
chervas
техчасть не указывает количество слоев а это не означает что один слой если 2 слоя тогда расход умножается на два а это 38 кг/м2 Правильно? Но я с этим не согласен
bacalavr
Техчасть сборника 13. Пункт 1.1.8 Нормы на окраску поверхностей составлены на однослойное покрытие. При окраске в несколько слоев нормы следует увеличить кратно количеству нанесенных слоев.
Тогда как этот пункт понимать будем?
bacalavr
Возможно и смотрит, может у разработчиков норм не верные данные были по расходу...... А так пункт 1.1.8 можно вполне Заказчику показывать, чтоб вопрос снимать....Можно подкорректировать расход в норме на основании расхода от изготовителя с банки..... Но, трудозатраты на однослойное покрытие....
chervas
Я - заказчик Подрядчик предлагает покраску по норме е13-21-6 в 2 слоя соответственно умножает обьем в 2 раза. Но так как по аналогии с е13-28-1 (где расход учитан на 2 слоя (минимальное количество слоев) где количество слоев тоже не указано, а принято просто покрытие, то и вопрос норма учитывает трудозатраты на 1 слой или два?
вот эта краска по госту
http://www.infrah...km/50.html
Расход на двухслойное покрытие — 300-400 гр/кв.м.
в норме Е13-28-1 расход 260 гр/кв.м, т.е. 1 слой
Джуличка
380 грамм/м 2 получается
bacalavr
Хорошо, Заказчик, я не понимаю какая разница? Есть техчасть, есть соответствующий пункт, думаю все ясно.
chervas
пардон на 100м2
Латексная покраска Прочие вопросы 1 March 29 2007 08:35
Покраска известь-вапно Проблемы и решения 3 September 10 2008 10:45
Покраска декоративного забора Первые шаги 6 September 17 2008 18:12
Покраска Консультации 6 May 27 2009 10:29
прибыль покраска телевизионной антенны Прибыль 1 February 16 2011 20:46
покраска пирса над водой Проблемы и решения 2 August 22 2011 09:23
Ремонт и покраска деревянных лавок Проблемы и решения 20 September 30 2011 13:09
Покраска надземных газопроводов на высоте Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 3 April 29 2012 14:21
Покраска фасадов Первые шаги 3 May 04 2012 21:38
Покраска труб Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 2 October 12 2012 22:02
Гостей: 14
Всего пользователей: 25,397
Новый пользователь: antari005
