20-07-2026 18:20
[off] 01.07.2026
[off] 01.07.2026
Кровля из металлочерепицы
irina1710
Здравствуйте, подскажите пожалуйста надо срочно составить смету на кровельные работы, устройство кровли из металлочерепицы.какие надо взять расценки , и как правильно рассчитать, если параметры здания 45х15м
Свое сообщение можно редактировать
Змінено: АВК, September 27 2012 06:46
Е10-16-1, Е-12-12-...
Надо знать: сколько скатов; высоту крыши; длину ската; вылет крыши (ширину карниза); под крышей эксплуатируемый чердак или нет (с утеплителем кровля или нет) и т.п.
slaventigo
Занимаюсь такими кровлями более 5 лет, есть и программка которая считает по заданным параметрам кол-во листов м.ч, шурупы и аксессуары, пишите в личку чем смогу помогу, пока на работе не очень занят
irina1710
устройство кровли из металлочерепицы.какие надо взять расценки , и какShock правильно рассчитать, если параметры здания уточнены 48х18м, двухэтажное, односкатная крыша., высота крыши=80см, ширина карниза=70см, чердак неэксплуатируемый, необходимо также предусмотреть отливы, пароизоляцию.
Вы бы определились с размерами здания...оно у Вас то 45х15, то 45х18.
и просьба, пишите в одной теме, не надо создавать одинаковые темы в разных подфорумах
irina1710
прошу прощения..48х18м
48х18=864м.кв.
Smile
J_Franz
мужики плоские кровли на глаз меряют так: площадь на мифический коэффициент 1,3 :) вам нужно схему стропил вначале видеть, потом площадь сама вылезет наружу
irina1710, если Вам надо, чтобы кто-то здесь составил смету, то пишите в личку, за скромную плату сделаю. А так халява вряд ли проскочит. Только своей головой и руками.
Если хотите научиться как считать, давайте конкретные условия задачи и задавайте конкретные вопросы, поможем.
Нормы я Вам начал давать. Что-то еще не понятно?
Доброго дня ! Хто скаже з практики , скільки снігозатримувачів в середньому йде на м2 покрівлі з профнастилу? Яку кошторисну норму на установку снігозатримувачів пропускає експертиза ?
Викторинка, тут на м2 сложно сказать. Кровли разные. Лучше брать по ширине скатов, как минимум.
Юличк@, мені прийшлось довести керівнику,що потрібно виходячи з даху певна кількість снігозатримувачів довж.1.25м в шаховому порядку по ширині скату ,так як ви пишете. Немає ж норми на м2,зрозуміло,бо розраховується від снігового навантаження. Коштів не має(бюджет ), а ставити треба3
http://lmgtfy.com...0%B5%D1%82
slaventigo
Размещение снегоуловителей производится в один или два ряда (при большой длине ската) в шахматном порядке вдоль карниза кровли. Первый ряд располагается по длине ската на расстоянии не более чем на 0,6 м от вертикальной линии карниза (так написано в книге, но на практике нужно устанавливать так, чтобы они были немного выше выступающей части карниза, для того, чтобы под весом снега наш карниз не рухнул) , второй ряд размещается на 0,7 м от первого ряда.
Длина всех кровельных элементов у всех производителей 2 м.
Какую норму пропускает экспертиза я не знаю, но думаю погонное изделие которое есть в нормах, с максимально похожим составом работ пропустит.
В расценках Е12-12-(1-9) снегоуловители уже есть в материалах, значит их монтаж уже предусмотрен этими расценками. Если нужна более подробная информация по кровлям, обращайтесь.
На профнастил застосована норма із збірника РЕКН9,тому снігозатримувачі треба розцінити окремо. Дякую всім,хто прийняв участь в обговоренні питання.АБорис, виявляється пошукова система на запит "снєгодержатель " видає більше інформації ніж на снігозатримувачі.27
slaventigo, немного поправлю,
Не всегда, есть по 1,25 м.
Викторинка если норма на профнастил- берите дополнительно резку, погонные элементы брал по ЕД10-102-3, экспертиза ни разу не возражала, хотя это установка отливов на окна.
[quote]
Саме такі снігозатримувачі будуть ставити,дякую за істотне доповнення до попередніх відповідей.18 У нас Е9-42-1, а згідно п.1.1.25 тех.ч. ми не можемо взяти окремо порізку.Поставка уже розкроєних листів відповідно до карт.
Какая кровля дешевле ? Перші кроки 6 November 04 2008 07:19
Шиферная кровля Проблемы и решения 1 March 03 2009 04:39
Кровля из битумной черепицы Консультации 5 June 24 2009 08:32
мягкая кровля Перші кроки 4 October 22 2009 09:49
Утепление кровли из металлочерепицы Консультации 14 March 03 2010 12:16
Кровля Проблемы и решения 29 June 10 2010 10:31
Кровля Материалы 4 June 23 2010 09:29
Кровля Консультации 5 September 29 2010 07:42
Смета на ремонт кровли из металлочерепицы Ищу смету 1 November 18 2010 12:41
Кровля Перші кроки 7 March 18 2011 13:44
bullet.gif Гостей: 76
273,198,815 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.68 сек. - 58 Theme Fusionist by Harly
