24-04-2024 04:42
[off] 18.04.2024
[off] 16.04.2024
l.com
Автопавильон. Демонтаж и монтаж.
bacalavr
Вопрос от Аксиньи.
Аксинья 03.10.2012 10:18
вОПРОС у МЕНЯ аВТОМОБИЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ! вЗЯЛИ аВТОПАВИЛЬОН кРАНОМ ПЕРЕНЕСЛИ НА ДРУГОЕ МЕСТО,,, Как расценить это? А? Взяла демонтаж Е46 как металл гараж и Смонтировала по Е9 как эстакаду...но думаю что это не очень правильно
Дополнительные данные: автопавильон металлический, масса - 3,5 тн, демонтаж-монтаж автокраном грузоподъемностью 10 тн.
bacalavr
Есть расценка Е46-63-1 Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой, которую Аксинья применила..... Судя по составу работ детальной разборки не было - нет ни инструментов для сварки-резки, ни материалов.....Значит, подняли краном поставили на машину и увезли......Автомобиль и два крана 10 тн и 16 тн в составе расценки есть......Не совсем понятно учтена ли выгрузка, на мой взгляд да, не оставлять же его на машине.....Если монтаж автопавильона не требует каких-либо работ по сварке и монтажу конструкций, а его просто установили, то на мой взгляд одной этой нормой можно и обойтись.....Или слегка подкорректировать, например если перевозки машиной не было - исключить ее из состава расценки......У кого еще какие мнения?
лично текстовой сделал бы.
а так, по частям разбирать и перевозить, затем монтировать.
но это автобусная остановка, скорее всего открутить от фундамента и потом смонтировать на новом месте.
если будет фундамент + бетонные работы
bacalavr
Текстовой? А нормы времени на отрутить и время работы крана откуда бы взял?
спросил у мастера, сколько ему надо времени на открутить и прикрутить + погрузка-разгрузка, + работа крана
bacalavr
Понятно......Если деньги бюджетные или коммунальные? За такую текстовую КРУ ох как обрадуется)))))))
так это как калькуляция, если нет...то надо брать пооперационно
открутить, снять стекло(если есть) погрузить на платформу, перевезти, и собрать назад
bacalavr
Это понятно, нормы времени чем подтверждать? Хорошая идея про калькуляцию, в ЕНИРах есть нормы времени на раскручивание болтов, строповку, поднятие и перемещение грузов? Если есть, то дело в шляпе))
Аксинья
Аксинья
А монтировать по какому сборнику? Можно же взять как Укрупненную сборку
bacalavr
Вы мой ответ в почте получили?
Аксинья
Да Сначала здесь прочитала,,а потом Там сПасибоSmile
А почему не взять эту же расценку (Е46-63-1), только с повышающим коэф. на монтаж?
bacalavr
А какой коэффициент брать будем?
Если на металл по Ешках на демонтаж 0,7, то можно посчитать от обратного.
Аксинья
А если эти от обратного как Вы оворите...Это законно?
Гостей: 19
Всего пользователей: 25,397
Новый пользователь: antari005
