19-04-2024 23:12
[off] 18.04.2024
[off] 16.04.2024
l.com
[off] 11.04.2024
Помогите подобрать расценку
Сметанник
Уважаемые дамы и господа!
Нужна ваша помощь!
1) Нужно подобрать расценку на наполнение искусственного водоёма водой
а) из соседнего водоёма
б) привозной водой
в) водопроводной водой из водопровода
2) Нужна расценка на поддержание уровня воды на определённом уровне (подлив)
из тех же источников
P.S. Новое строительство, смысл - проращивание высших водных растений после посадки.
Заранее всем огромное спасибо за любую помощь!
Денис 23
тут інколи такі цікаві питання проскакують, що навіть не знаю що відповісти.
думаю тут необхідний якась хороша технологічна схема по якій можна буде щось порахувати.
якщо це бюджет тоді це звичайно біда.
навіть обєм води порахувати у водоймі і скільки треба долити, я думаю, що можна дуже приблизно
bacalavr
А я думаю, что если ТРЕЗВО взглянуть на вещи, то может и не все так плохо))) На первый вопрос - а) из соседнего водоема каким способом пополняете? По трубопроводу или как? б)просто считать стоимость перевозки собственным транспортом или по усредненым показателям (вода там присутствует) в) я так понимаю надо просто открыть задвижку, немного подождать, потом закрыть - на эту работу можно составить калькуляцию исходя из фактических затрат. Ответ на второй вопрос содержится в ответах на первый.... Если подлив привозной водой, то мы уже выяснили как это посчитать, ну и остальные способы подлива, аналогично заполнению из первого вопроса.
Сметанник
На первый вопрос - а) из соседнего водоема каким способом пополняете? Я думаю, что это будет автономная дизельная помпа, такая как откачивает затопленные колодцы.
на думку спадає лише водовідлив із котловану
Сметанник
а номер расценки ?
Е1-173-1.Я теж схиляюсь до цієї розцінки.Але все-таки по вашому питанню краще зробити не кошториси, а гідравлічні розрахунки. Мені здається,що у Вашому випадку потрібно правильно підібрати тип насоса для заповнення штучної водойми.Що стосується наповнення с водопровідної системи,то не зайвим буде визначити і напір води.
Сметанник
Всем спасибо, может кто - то ещё что - нибудь посоветует?
sovaL
подскажите пожалуйста расценку на опрессовку наконечниками жил кабелей
М11-233-1
ТатьянаАА
Я использовала М8-574-1
sovaL
спасибо. мне обе расценки нравятся
Alexn
Доброе утро. Подскажите как можно расценить покрытие детских площадок из резиновой крошки на полимерно связующем материале.
lorik
е11-21-2 применительно. У меня эта расценка была в инвесторской смете, прошедшей экспертизу. Работы по устройству резинового покрытия на стадионе
Alexn
Доброе утро вопрос все по покрытиям)) в расценке е11-21-2 толщина 8 мм, а у меня 20 мм как можно учесть? И если кто сталкивался сколько расход брать?
Гостей: 21
Всего пользователей: 25,395
Новый пользователь: An
