Р15-18-1 "Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 20 мм " и Е16-14-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб высокого давления наружным диаметром 20 мм с соединением контактной сваркой почему такая разница в трудоемкости?
я так догадуюсь, що тут різні труби - високого і низького тиску виготовлення, різної жорсткості. тому така різниця в трудомісткості.
хоча по великому рахунку це ще раз підкреслює - нема тех карти до розцінки, тому купа питань і проблем
Різниця в трудомісткості бо кожна розцінка передбачає складання вузлів трубопроводів.При трубопроводах високого тиску враховуючи кількість комплектуючих,зокрема процес більш трудомісткий.Все це дуже умовно.
"При трубопроводах високого тиску" тут мається на увазі що не тиск високий води в трубі а технологія виготовлення самих труб.
Поліетилен високого тиску (ПЕВТ) отримують радикальною полімеризацією етилену при високому тиску та іонною полімеризацією при низькому та середньому тиску.
Поліетилен низького тиску (ПЕНТ) отримують в гетерогенному середовищі полімеризацією етилену при температурі 70-80°C і тиску 0,3–0,5 МН/м²(кг/см²). У промисловості поліетилен низького тиску отримують за напівбезперервною та безперервною схемами у присутності каталізатора Циглера-Натта (AL2(C2H5)6/TiCl4.
те що найшов і зрозумів труби із поліетилену високого тиску (ПЕВТ) зараз не використовуються в системах водопостачаннябо їх навіть в стандарті нема
ДСТУ Б.В.2.7-151:2008
детальніше на: http://ukr.etp.co..._pipe.html
Изменил(а) MarikBig, November 15 2012 17:18
Расценки Р15-18-… воспринимаю, как терморезисторную сварку - которая характеризуется быстротой монтажа, высокой надёжностью и практически полным отсутствием влияния человеческого фактора на качество стыка, или как прокладывание трубопроводов с помощью зажимных фитингов, то есть только рассматриваю ПЭ трубы, или ПВХ-на клею (все равно такого не видел), плюс как металлопластиковые (применительно). Для трубопроводов водопостачання та опалення из РР-R труб- использую расценки из Е16-14-1…12.(применительно), будь-то ремонт или новое строительство. Особое внимание стоит обратить на агрегат для сваривания труб: для ПП-труб его цена до 1000грн., для ПЭ-гораздо больше, поэтому либо его удалить, либо оставить только зарплату. А вот муфтовая арматура мне там не нравится-ни грамма пакли.
1. я не зрозумів слово "воспринимаю". норми р15-18-.. до терморезисторного зварювання не мають ніякого відношення бо в складі робіт чітко написано ": Разметка деталей и перерезка труб. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под Контактную сварку. Прокладка трубо-проводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арматуры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое ис-пытание трубопровода и промывка водой с хлорированием." і в переліку матеріалів не дано фасонних частин із спіраллю.
2.щодо високої якості терморезисторного зварювання в мене сумнів, щей фасонина дуже дорога.
3. а навіщо пакля для пластмасової муфтової арматура яка приварюється?
Полностью согласен, что расценки по Е-ки-жырные, а что же взять применительно? В Р-ке, механизмы-порезаны, материалы-по проэкту; возможно-это трубопроводы, из готовых узлов. У соседей (москалей)- Прокладка водопроводов водоснабжения (Д=20мм) из многослойных металлополимерных труб-103 л/год, ПЭ-труб НД (которые используют и для ППР-труб)-190,24 л/год на 100мп.
Арматура наиболее часто бывает муфтовая, фланцевая и под сварку (цитата) воспринимаю-как, резьба со одной и другой стороной.
