Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался, как можно при составлении позиции в пользовательской НСИ внести в список материалов материал с расходом "по проэкту".
Обсчитываю работы по ВБН, которого в моей базе нет. И там есть нормы типа "антикорозійна обробка і фарбування опори ДМС", а в материалах сидит краска и растворитель с расходом "П". Более того, какой растворитель указано (есть шифр), а вот шифр краски тоже "П". Вот у меня не получается ввести это все в программу.
программа не знает, какой ресурс Вам надо и сколько, если стоит по проекту.
должен быть проект с наименованием ресурса или ресурсов и их расходом.
например в шифре написано по проекту, но есть расход.
значить должна быть спецификация и указаны какие ресурсы можно применить к данной позиции.
создайте ресурс на основе существующего(похожего) и вводите его в смету
Хотела добиться от программы, чтоб создать позицию в НСИ с расходом "по проэкту", а потом уже в каждой конкретной смете писать тот расход, который предусмотрен проэктом или дефектным актом. Вот что я хотела. Но я так понимаю, что так не получится?
