20-04-2024 12:05
[off] 18.04.2024
[off] 16.04.2024
l.com
[off] 11.04.2024
taras1005
Всім, доброго вечора. Від обіду читаю ваш форум на роботі. Дуже цікаво і пізнавально. Але весь форум осилити відразу не реально, і напевно нема поки що сенсу, і так все не запам ятається, якби не хотілось. Я, такий то такий то, працюючи, там то і там то, на посаді кошторисника, стаж декілька місяців, знання...судячи з того що я прочитав, на форумі, і шо з того я знав, то - мізерні. Для складання кошторисів користуюся програмою АВК 5(в майбутньому хочеться вивчтити АС4ПИР, , базові дії для складання кошторисів(набрати позицію, поміняти розцінку, хнайти позицію, створити нову норму, поміняти коефіцієнти, дц, і т.д. я вмію,( дуже цікавить, як в розцінці поміняти окремі механіхми, чи окремі роботи, і як де брати на них ціни, глави Н38...і інші, опр як вони формуються....і т.д.). В загальному мене цікавить література, чи уроки якісь. ну все що потрібно знати хорошому кошториснику. Буду дуже вдячний за відгуки і допомогу. Можна писати сюда і В ЛС.
Просьба адміна не банити цю тему. можливо я один не такий, і відповіді пошукай на форумі. теми создавались. на форумі 100500 тем, не реально відразу шось знайти. а я хочу всьо і сразу.
Перша допомога початківцю
taras1005
Доброго дня, потрібно порахувати скільки матеріалів залишиться від демонтажу перегородки. товщина 10 грубо говря 50 м2. і потрібно скільки потрібно блоків ...газоблоків щоб змурувати перегородку також 50 м2.
і норма затрат на мурування перегородки з газо блоків хтось може підсказати.
1. перегородки могут быть из разных материалов. нормы на разборку поищите в НСИ
2. на устройство поищите перегородку из легкобетонных камней, например. это е8
3. расход проще всего или по норме смотреть или найдя тех.карту, там расход может быть указан
taras1005
понял вот если пишет . витрати за нормою. 122 люд-год. то це получаэться шо ту роботу грубо говоря 100м2 буде робити 1 людина 122 год? чи якась бригада 122 год? ы шоб взнати скільки днів мені треба просто поділити на 8 год, чи ще на кількість робітників( якшо 1 людина робить) якшо бригада то як взнати ск там робітників?????дякуююю
Каменные работы выполняют бригады каменщиков, состоящие из звеньев, которые в зависимости от числа работающих называют «двойкой», «тройкой», «четверкой», «пятеркой».
Исходя из объема и условий, Прораб решает сколько ему надо рабочих на ту или иную работу.
Если звено "четверка", т.е. состоящая из 4-х человек, то за смену они отработают 32 чел/часа. а весь объем сделают за 4 дня
Игорь StiMuL
Здравствуйте!Помогите пожалуйста. Мне нужно переделать Будку выхода на крышу.
1.Демонтаж кирпичей 500 шт.
2.Демонтаж покрытия руб. 4 м2
3.Кладка кирпича 500 шт.
4.Цементно-песочк=ная стяжка 50мм перекрытия 4 м2
5.Укладка еврорубероида 4м2 2 слоя
6.обработка праймером 4 м2
7.заделка премикания смолой.
Пожалуйста подскажите,буду очень благодарен.Напишите шифри на роботы.
Игорь StiMuL
ICQ???
pumon8066
Доброго ранку.Мені потрібно Улаштування цементної вирiвнювальної стяжки 50мм,а стоїть 30,як мені додати ще 20 і які коефіціенти приміняти?
посмотрите соседние нормы, там где 30 мм. там скорее всего есть нормы на добавление.
надо брать эту норму, ставить объем, а в числовых, в Н1, ставить коэф.
например взяли добавление на каждые 5 мм, значить Н1=4
pumon8066
я правильно зробив, а об"єм такий самий як і на 30мм?
да.
к примеру по первой норме у Вас объем 125 м2
по второй норме объем 125 м2 и в Н1 коэф.
pumon8066
ДЯкую!
taras1005
Доброго дня, пыдскажіть будьласка позицію...для переносу пройомів для дверей? наприклад був пройом для дверей його треба було замурувати а інший вимуруваи в другій стороні....
інтересує норма витритит люд.-год.
Володимир717
Підскажіть розцінку на влаштування дизель генераторної станції, вага більше 2 тонн, довж. 4м;ширина 1,2м;висота 2м
АндрейОполо
Легко. М6-407-3 по весу.
Leonidovna
добрий день! а підкажіть мені будь ласка, якщо я взяла розцінку Е27-21-1 на улаштування покриття товщиною 12 см, а мені потрібно 50см, то в наступній розцінці на додавання мені потрібно приймати коефіцієнт 38см?
Boro
Привіт усім. Майже чотири роки не займалася кошторисною справою, відстала у часі зовсім ))
підкажіть що змінилось у системі ціноутворення? яка зарплата, понижаючі, коефіціенти на прибуток, адмін и т.д.
Boro
десь бачила в електронному вигляді питання-відповіді, які публікуються у збірниках "Ціноутворення в будівництві". або хоча б зміст збірників і цих відповідей. Може хтось знає де скачати, підкадіть.
pancher
скажите пожалуйста, могу ли я пользоваться СОУ (например новыми СОУ от Хенкель Баутехник) при производстве ремонтных работ?И куда показать пальцем заказчику (не бюджет) что их можно использовать при ремонте взамен РН и Р, если используются материалы 1 в 1 из этих норм (Сeresit & Thomsit)?
новый ДСТУ, пункт 4.3 посмотрите
Rusinov
Помогите!!! Перестала читатся стройка Выскакивает "Ошибка" с указанием пути на файл *.sdu Дальше в скобках набор цифр. Помогите кто знает как вылечить !!!!!
Терміново потрібна допомога з КРУ /по адмін витратах/ Проблемы и решения 2 June 16 2009 13:25
Потрібна допомога..... Проблемы и решения 2 February 04 2010 19:04
терміново потрібна допомога по кошторису Проблемы и решения 4 July 09 2011 21:17
Допомога фахівців Консультации 3 December 12 2012 12:40
потрібна допомога Дорожное строительство 12 August 22 2013 10:48
потрібна допомога Проблемы и решения 9 October 24 2014 09:06
ПОКРІВЛЯ (терміново потрібна допомога) Машины и механизмы 14 April 29 2016 11:42
Порібна допомога! Проблемы и решения 11 July 28 2016 11:15
Дуже треба допомога новачку! Первые шаги 6 August 15 2019 10:06
Гостей: 19
Всего пользователей: 25,395
Новый пользователь: An
