Вывоз щебня
dasha_soul |
Опубликовано December 11 2014 14:01
сметчик
Подскажите, пжлст, как расценить перевозку/вывоз щебня, который вынули из маслоприемника? Как перевозку грунта или мусора, или еще как-то? |
Оценить сообщение |
milkost |
Опубликовано December 11 2014 14:05
сметчик
Можно как перевозку сыпучих материалов. Мы применяли С331-32.
Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом. |
Оценить сообщение |
milkost |
Опубликовано December 11 2014 14:06
сметчик
Только не забудьте про погрузку этого щебня
Оценить сообщение |
dasha_soul |
Опубликовано December 11 2014 14:26
сметчик
milkost, погрузку по какому сборнику брать? |
Оценить сообщение |
milkost |
Опубликовано December 11 2014 14:56
сметчик
Думаю что как погрузку мусора экскаваторами РН20-41-...
Оценить сообщение |
Ирина Анатольевна |
Опубликовано December 11 2014 15:01
сметчик
Можно по ПУ14 как погрузку-разгрузку сыпучих грузов, если не бюджет. |
Оценить сообщение |
milkost |
Опубликовано December 11 2014 15:09
сметчик
А почему не грунта 3 или 4-й группы? Ну можно как и грунт (там большой разницы не будет в цене), но почему 3 или 4 группы? По табл. распределения на группы щебень 2 группа. И я так понимаю что этот щебень уже будет считаться мусором.
Оценить сообщение |
Ирина Анатольевна |
Опубликовано December 11 2014 15:11
сметчик
Если грузят не на самосвал, то разгружать же все равно надо. |
Оценить сообщение |
milkost |
Опубликовано December 11 2014 15:42
сметчик
Клево. Ну да ладно.
1.В тех.части написано, что при разразработке грунта экскаватором ранее разработанного (а щебень уже вынули из маслоприемника) группу принимать на одну ниже. Следовательно 1 группа грунта.
2. Из стоимости перевозки стоимость погрузки (4,06 грн.) необходимо исключать.
3. Этот щебень может считаться мусором, только при наличии акта коммисии Заказчика, которая так решела, а пока это возвратный материал.
Вы правы. По 1 пункту однозначно я упустила этот момент, извиняюсь. А 2 и 3 пункт считаю дополнением к ответу. О том что щебень мусор это мое предположение было . Так как правильнее взять как погрузку мусора или грунта? Я так понимаю вы склоняетесь к погрузке грунта, либо вообще его не брать, так как погрузка сидит в стоимости перевозки (но она намного ниже, чем если взять отдельно).
Оценить сообщение |
