многие спрашивают как связать АВК и 1С.
нанимают программеров для реализации.
а так уже будет готовый продукт и можно будет(надеюсь на это), в случае непоняток, обратиться к разработчикам этого модуля по техническим вопросам.
Разработчики будут сопровождать модуль совместно с 1С.
Если у строительной организации есть свой обслуживающий персонал по 1С, разработчики модуля гарантируют его обслуживание независимо от других компаний.
Если изменится конфигурация 1С или законодательство, фирма адаптирует модуль к реальным условиям работы бухгалтерии предприятия.
ПС: лучшей связи сметного ПК с бухгалтерией на просторах СНГ я не встречал.
Компанией ЕВРОСОФТ разрабатывается крупный уникальный проект совместного использования АВК5 и 1С.
Проект представляет собой он-лайн сервис, в который может зайти любой пользователь АВК5, работник ПТО, отдела кадров или пользователь 1С и создать любой отчет на основании собственных файлов данных.
Это могут быть и файлы АУТБОКС и файлы с бухгалтерскими проводками и т.п.
Опробовав удаленный сервис, можно будет его приобрести и для стационарной работы.
Также планируется предоставление возможности автоматического списания ТМЦ при помощи механизма увязки АВК5 ч-з ИНТЕРНЕТ.
Также будут доступны всевозможные конвертеры документов для набора позиций в АВК5 или для создания номенклатуры материалов, оборудования и т.п. в 1С.
Обозначив разделы (отделы, примечания) смет как группы затрат в 1С, можно будет получать уникальные отчеты по группам строк ЛС (отделы, разделы, примечания).
Со стороны сметного отдела интересует вопрос: какие отчеты пользователи АВК5 хотели бы видеть в сервисе??
1. Матотчет
2. Акт передачи материалов в производство
3. Акт списания ТМЦ
4. Графики финансирования объекта
5. Накопительные и сопоставительные ведомости в любом разрезе любых ресурсов
6. Сопоставление ресурсов АВК5 с увязанными ТМЦ
7. Расчет остатков стоимости 1м2 возводимого объекта.
продолжаем список..
Пример работы сервиса:
Службе снабжения нужно составить матотчет, уложенных в дело материалов в разрезе МОЛ Петренко.
Г-н Петренко берет в сметном отделе файлы АУТБОКС, соответствующие закрытым актам выполненных работ, копирует их в отдельную папку.
Зайдя на сервис, указывает эту папку и в считанные секунды получает готовый к печати отчет.
Сметный отдел хочет сравнить стройку плательщика НДС и Единщика 5%.
Два файла, секунда - и документ готов.
Стоимость сервисных услуг будет определена после введения сервиса в эксплуатацию.
Дело хозяйское.
Думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь.
Это не разработка, а отчеты.
Здесь выбрал исходные данные на своем компе, КОНВЕРТНУЛ-ПОЛУЧИЛ ОТЧЕТ.
Боишься, что Е8-6-1 увидит провайдер -покупай сервис на стационар.
Результат - важнее всего.
Кто не готов расстаться с привычкой ковыряться в носу, пусть продолжает долбеж...
Это же нужно быть идиотом, чтобы не сделать тендер за пять минут на сервере!!! (ИМХО)
Инструменты будут уникальные. Таких пока нет нигде, во всяком случае в свободном доступе.
Спасибо пользователю DOOZER за сортамент, предоставленный бесплатно, который также бесплатно реализован в суперлегкой форме в приложении:
-конвертер документов "Дефектный Акт", "Ведомость обьемов работ" и других однотипных тендерных заданий в текстовый файл для последующего ввода в АВК5.
...Если вы набрали смету на ремонт, не спешите вручную ставить К к ЕН (1,15) или к демонтажу (0,8;0,7 и т.п). Выпустите Деф-акт, прокрутите ч-з программу "Тендер за пять минут". Вы сэкономите еще массу времени для будущего бездельничества.
Достаточно продвинутые пользователи программы "Тендер за 5 минут" начали использовать программу не по прямому ее назначению:
1. Подсунув пустой Дефектный Акт, пронумерованный по строкам, дает возможность применять программу как независимое приложение для составления смет, которые можно ввести в АВК5.
2. Изучив формат файла Архива, некоторые пользователи создали шаблоны этого файла в ЕКСЕЛе, заполняя его, получают всю мощь приложения в виде и пользовательских позиций и автососздания ценового региона и составления смет, не имея под рукой сметного ПК, т.е. прямо в маршрутке перед работой сотворяют с новыми и уже набранными своими сметами просто чудеса.
3. Учитывая скрытые возможности программы, немного ее доработав, можно получить сметный ПК, далеко убежавший вперед от своих предшественников.
Кто уже поработал, тот наверняка сменил подход к составлению сметной документации.
В этой программе рождается новое, может пока сырое, но очень эффективное и успешное.
