Начали терзать смутные сомнения в правильности применения коэффициента 1,0403 (1% на массу сварных швов и 3% к итогу на уточнение массы проката при разработке чертежей КМД) при монтаже м/к у многих сметчиков, что засомневался в своих просчетах.
Итак, имеем чертежи КМ, в спецификации которых есть металлопрокат общим весом 5 т. Конструкции будут изготавливаться в цеху.
Итого берем
1) изготовление работа 5 тонн-материалы 5 т или же 5х???+электроды
2) монтаж 5х1,0403 или же 5???
Хотелось бы увидеть ответ в виде:
Изготовление: А материалы АхБ
Монтаж: С
Возможно еще множество вариантов, но какой из них верный..точно знаю, что на форуме есть люди работавшие на изготовлении м/к, Вы расставите все точки над "i". Заранее благодарен.
п.с. тем подобных море, ответов разныхстолько же. ЦО 2006 тоже читал.
Изменил(а) pancher, March 06 2016 19:56
pancher, не надо все мешать в одну кучу КМ и КМД разные вещи – или пользуетесь чертежами КМ, тогда К=1,04 к массе монтажа и к массе стоимости конструкции (но не к массе израсходованных материалов), если разработаны чертежи КМД (обычно на заводах) – берете все данные по чертежам, а расход материалов учитывается по калькуляции (на заводах) или по нормам расхода на изготовление (на строительных площадках).
Грубо говоря, чертежи КМ это для инвесторских смет, чертежи КМД это для ДЦ и взаиморасчетов.
prepod написал(а): Сервер, Вы не правы, я несколько лет проработал на крупном заводе металлоконструкций и знаю о чем говорю. pancher, материала не меньше, посмотрите норму расхода на изготовление. Коллеги, будут вопросы лучше звоните, расписывать не очень удобно с телефона.
Норму расхода вижу, если Вы про Е9, но это на стройплощадках, в моем случае же эти м/к будут изготавливаться в цеху, в чем и весь сыр-бор.
п.с. КМД как всегда не будет.
