25-04-2024 23:11
Как отстоять машины и механизмы у заказчика
Елена 233
Добрый день. Я бухгалтер строительного предприятия, подскажите пожалуйста выход из ситуации: Заказчик требует из механизмов убрать компрессоры и автомобили которые сидят в расценках, как можно отстоять механизмы и автомобили, может есть какие то разъяснения?
машины, предусмотренные нормой, используют для разгрузки материалов, изделий и конструкций на приобъектном складе, горизонтальное и вертикальное транспотирование их от приобъектного склада к месту установки, монтажа или укладки в дело (внутрипостроечный транспорт), за исключением случаев, оговоренных в технических частях соответствующих Сборников.. если склада нет(идет работа с колес), то в ЦО писали такие машины убирать.
если вместо одних машин используют другие(или ручной труд, если нет возможности использовать механизмы), то надо делать экономическое обоснование замены.
конечная стоимость не должна превышать нормативную.
Елена 233
Так где можно прочитать или на какое разъяснение сослаться что механизмы можно заменять ручным трудом (Заказчик просто требует убрать механизмы и все тут.
ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 (з доповненнями та змінами)
пункт 6.2.1.5
При розрахунках вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, якщо внаслідок об’єктивних причин (ускладнені умови виконання робіт через обмеженість території будівельного майданчика, неможливість розміщення підйомних механізмів тощо) будівельні (ремонтно-будівельні) роботи планується виконувати без застосування машин та механізмів як для внутрішньобудівельного транспортування матеріальних ресурсів (горизонтального і вертикального), так і для виконання робіт, або із застосуванням наявних у підрядній організації не передбачених нормами машин та механізмів, вартість таких робіт визначається з урахуванням змінених умов виконання робіт з відповідними технічними (у проекті виконання робіт) та економічними обґрунтуваннями.
В економічному обґрунтуванні провадиться співставлення вартості експлуатації машин і механізмів, передбачених ресурсними елементними кошторисними нормами для внутрішньобудівельного транспортування матеріальних ресурсів і механізації технологічних процесів, розрахованої на підставі нормативного часу роботи та вартості машино-години цих машин, що склалася в регіоні та наближених до нього територіях, або (за їх відсутності) за усередненими показниками, рекомендованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури, з відповідною вартістю зазначених робіт, що планується виконувати із застосуванням ручного труда чи наявних у підрядній організації машин та механізмів. Розрахунками, проведеними для зазначеного співставлення, враховуються також загальновиробничі та адміністративні витрати, а також прибуток.
У випадку, якщо обґрунтовані витрати підрядника, спричинені зміною умов виконання робіт, перевищують відповідну нормативно-розрахункову вартість робіт, підрядник може вносити пропозицію щодо розроблення та затвердження індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм в складі проектної документації.
  x 1  x 1
R5870
Елена 233 написал(а):
Добрый день. Я бухгалтер...?
"Убрать" можно из:
- проектной сметы
- договорной цены
- акта выполненных работ
Схожий вопрос:
В где прописано про лимит цены арендованного механизма "согласно ДСТУ"
Руссо
Можливо хтось стикався - коли в АВК 3.3.0 ставити оренда машини - ліміт цін по ДСТУ, загальна сума ДЦ змінюється ненабагато (я чомусь думав що залишиться без змін) - за рахунок чого дана зміна????
RiabininOS
На вскидку - при установке аренды на автотранспорт затраты труда машинистов исключаются из расчетов. Соответственно поменяется и ОПР, и прибыль, и административные.
Руссо
але ж вони одночасно включаються в ціну оренди і, на мою думку, в результаті сума кінцева мінятись не малаби, але трошки скаче (на 20 млн - 4 тис). Спробував на різних ДЦ з свого архіву то різниця може бути як з "+" так і з "-"
Изменил(а) Руссо, April 10 2018 17:10
Руссо, коли Ви берете в аренду машину під ключ, то ні прибутку ні ЗВР ні адмін. -НІХРЕНА ВАМ НЕ ЗАЛИШИТЬСЯ!!! НІ КОПІЙКИ!!
УЦО-це не просто лохотрон. Це МММ, якщо не крутіше.
Якщо в ціні оренди немає витрат Орендатора, то така ціна =100грн + ПДВ 20грн = 120грн.
Ліміт визначає лише, що ціна, розрахована по ДСТУ =120грн з ПДВ , не повинна перевищувати орендну плату =120грн з ПДВ.
машины и механизмы Первые шаги 3 January 11 2008 13:23
Калькуляция на механизмы!!! Машины и механизмы 2 April 04 2008 14:34
Содержание службы заказчика Проектные работы 4 May 16 2008 10:47
Машины и механизмы Машины и механизмы 6 May 22 2008 16:17
Машини и механизмы Машины и механизмы 3 July 16 2008 10:26
Покупка оборудования у заказчика Оборудование 3 September 05 2008 10:36
Машины и механизмы в ситстеме Первые шаги 8 October 01 2008 13:05
Служба заказчика Первые шаги 3 November 07 2008 11:57
Механизмы в ОПР Машины и механизмы 13 December 17 2008 11:57
Машины и механизмы, которых нет на балансе фирмы Машины и механизмы 13 February 07 2009 16:08
Гостей: 39
