Вопрос: сметчик не знаком с бухгалтерией, а бухгалтер не знает сметного
дела. Необходимо создавать сметы для подрядчиков с разными системами
налогообложения. Как подготовить блок настройки, числовые параметры (в
т.ч. Н18,Н21,Н38,Н39) для каждой из систем налогообложения? Может кто-нибудь сможет издать статью типа опубликованной Valka 22 апр. 2008г."Как выбрать систему налогообложения" с обоснованием этих настроек? Спасибо Valke, Автору и всем, кто отзовется !:rol:
Я набрал смету в Сметных документах и перенес в Договорную Цену. С НДС. Оказалось, что надо - Единый 10%. Я поменял блок настроек на 10%,
снова перенес смету в Договорную Цену, и что же? Она как была, так и осталась в обоих случаях (с НДС). Возможно, я чего-то не понимаю, ведь я -
:p (новичек). Неужели нужно набирать все опять?
да вы можете прямо в Договорной цене сменить блок
Нажмите Shift+0 , выбирите 3-й блок и сохраните результат.
я только что пробовал в строке НДС стоит прочерк.
