29-03-2024 15:03
[off] 29.03.2024
КР18-8-2 ( ямковий ремонт асф/бет суміші) подразумевает разогрев битума в составе работ? И для чего тогда в сборнике норма КР18-57-1 отдельно разогрев битума в котлах? Разогрев и поддержание в горяче
[off] 29.03.2024
Підкажіть усереднену відстань внутрішньобудівель
ного транспортування врахованого нормами для збірок Кб27?
[off] 28.03.2024
[off] 26.03.2024
[off] 25.03.2024
170,25
Ремонт кровли руберойд
wezunchik
Помогите как правильно применить расценки для ремонта существующей кровли с руберойда 300м2 всплошную, есть два варианта, какой верный?
1) РН8-2-1 Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя
РН8-32-3 Устpойство кpовель pулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок, в два слоя
2) РН8-17-1 Ремонт кровель в один слой из рулонных материалов с применением газопламенных горелок
РН8-32-4 Устpойство кpовель pулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок, в один слой
а проектное решение какое?
т.е. есть по нему разборка существующего покрытия или нет.
имхо, если нет, то ремонт
если есть, то устройство нового покрытия.
wezunchik
Технология(проектное решение): снять старый руберойд, стяжка 5см, и два слоя руберойда, ЕПП, ЕКП.
наверно прийму 2 вариант, дороже))
Гостей: 23
Всего пользователей: 25,394
