18-04-2024 19:10
[off] 18.04.2024
[off] 16.04.2024
l.com
[off] 11.04.2024
[off] 11.04.2024
[off] 11.04.2024
Рихтовка подкрановых балок
ЮлияК2012
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в расценке на рихтовку подкрановых балок Е46-15-1 предусматривается установка подкладок? И сколько узлов опирания считать по колоннам среднего ряда?
ЮлияК2012
Узлы по факту, подкладки и прокладки учтены по проекту
Стальные конструкции - это подкладки? А опорные стульчики тоже можно отнести сюда? Если на колонну среднего ряда опирается 4 балки - как считать узлы?
ЮлияК2012
4 узла
А не 2? Закреплено же по 2 балки между собой...
ЮлияК2012
А где-то об этом было сказано ранее???
Может не так спросила. Балки получается 2, но на колонне каждая из них соединяется из двух частей
ЮлияК2012
Опять я со своей рихтовкой...
Все таки, стальные конструкции "по проекту" - это тупиковые упоры и столики под домкраты, о которых написано в составе работ или подкладки и опорные стульчики для самой рихтовки тоже сюда входят? И где об этом можно почитать. Спасибо
ЮлияК2012
тупиковые упоры и столики под домкраты - это ОПР.
Где об этом можно почитать? Подрядчик доказывает обратное :(
ЮлияК2012
Почитать можно в ДСТУ о составе ОПР и в ЦО Выпуск №42 15 февраля 1999 г. Тупиковые упоры включаются в СМР если они остаются потом на рельсах. При ремонте они уже существуют. Подрядчики их используют многоразово только для рихтовки путей, после чего забирают с собой.
Большое спасибо!
нивелировка подкрановых путей Проблемы и решения 1 June 23 2009 08:01
работы по рихтовке подкрановых балок Общестрой 1 February 14 2011 12:25
Нивелировка подкрановых путей Оборудование 1 November 18 2016 09:03
Гостей: 10
Всего пользователей: 25,395
Новый пользователь: An
