18-04-2024 17:47
[off] 18.04.2024
[off] 16.04.2024
l.com
[off] 11.04.2024
[off] 11.04.2024
[off] 11.04.2024
Помогите найти расценку
isandra
Помогите найти расценку на замену муфтовых кранов. Спасибо
mironov
посмотрите как вариант рн15-22-1 с коэффициентом на демонтаж и монтаж рн15-22-1
mironov
mironov, ВЫ серьезно???
я же написал как вариант. Ваш вариант конечно будет правильней применить. Эх... Вот к чему приводит отсутствие практики работы с бюджетом, совсем не грамотный стал...)
Кстати лет так 8 назад, был в моей практике эксперт которая не пропускала замену, а говорила брать как демонтаж-монтаж. Уже и не вспомню чем она это объясняла, но сильно не бадались так как разница копейки была...
Изменил(а) mironov, June 10 2020 13:19
Александр Йа
Помогите найти расценки на демонтаж - монтаж кондиционеров, там ещё заправка фреоном должна быть наверное?
Александр Йа
В загрузках есть.
Да, Но там нет заправки фреоном и монтаж наружного и внутреннего блока взят одной расценкой Е-20-36-1 єто нормально?
nichok2013
Доброго дня.
Допоможіть знайти розцінку на обмотування стрічкою "Tesa" заземлюючих та головних ножів роз'єднувачів 330 та 110 кВ. Чи на дану роботу потрібно складати калькуляцію?
katerina
nichok2013, а зачем вам заземножи обматывать лентой? И что по этому поводу говорит производитель разъединителей?
Катюня
nichok2013
вийшло проектне рішення згідно якого потрібно обмотать заземлюючі та головні ножі роз'єднувачів стрічкою різними кольорами (також розглядаємо варіант із термоусаджувальної трубки).
З приводу виробника інформації в мене немає, мені дали завдання тільки розцінити.
katerina
Термоусадка лучше будет, а то лента будет выглядеть как бинтик на ноге :)
Прямой расценки по термоусадке нет, и к сожалению ничего подходящего я не нашла. Наверное таки калькуляцию нужно делать. Но термоусадка все равно больше подойдет, чем намотка ленты.
Изменил(а) katerina, June 19 2020 11:54
Катюня
nichok2013
дякую за відповідь.
Irynaa
здравствуйте) подскажите, какие расценки можно применить для устройства жб пола с упрочненным верхним слоем (топингом) (бетонирование, шлифовка поверхности бетона, посыпка поверхносным упрочнителем, покрытие лаком, нарезание усадочных швов)?
Изменил(а) Irynaa, July 03 2020 17:23
София
как правильно сделать теплий пол в смете?
Гостей: 25
Всего пользователей: 25,395
Новый пользователь: An
