Коэффициент стесненности
ИгнатЪ |
Опубликовано August 01 2008 22:02
ученик
Всех прошу помощи. Не могу найти коэффициент стесненности на высотные работы. |
Оценить сообщение |
urec |
Опубликовано August 02 2008 22:32
сметчик
Их нет. Учитывая способ производства работ добавляйте леса, подъемные механизмы, люльки и т.п.
ЮВ |
Оценить сообщение |
urec |
Опубликовано August 02 2008 22:38
сметчик
Посмотрите еще сборник Р20: расценки Р20-42-1, Р20-42-2 и Р20-42-3 - по навеске и снятию канатных систем (если Вы их используете в работе)
ЮВ |
Оценить сообщение |
urec |
Опубликовано August 02 2008 22:59
сметчик
И еще одно в нормах Минпромполитики для верхолазных работ предусмотрена зарплата рабочего разряда 3,8 в размере 2853 грн. за месяц.
ЮВ |
Оценить сообщение |
ИгнатЪ |
Опубликовано August 03 2008 13:11
ученик
В том то все и дело. Люлек нет. Механизмы не используются, кроме краскопульта. Идет окраска металлоконструкций парапета на отметке +45,200 при относе от стены на 1,5 м. Промышленный альпинизм. Почти. Столкнулся в первый раз с этим. Расценки мизерные, металлоконструкции ажурные (солома), фактическая трудоемкость бешенная. За Минпромполитику спасибо огромное, я и не догадался бы там глянуть, но применительно ли будет эта зарплата, если идет речь о жилом доме. А в сборниках Госстроя она 998,97 грн.
Изменил(а) ИгнатЪ, August 03 2008 13:15 |
Оценить сообщение |
urec |
Опубликовано August 03 2008 15:18
сметчик
Есть еще одна возможность: сначала сами определитесь сколько фактически тратится времени на покраску 1тн металлоконструкций. После этого сделайте небольшой расчет отклонений фактических затрат от нормативных и оформите письменное предложение Заказчику по изменению договорной цены. И для убедительности можно пригласить представителя заказчика на объект и пусть он постоит с секундомером, засечет время, за которое рабочие окрасят 1 тн. металлоконструкций.
ЮВ |
Оценить сообщение |
urec |
Опубликовано August 03 2008 15:21
сметчик
ИгнатЪ написал:
... но применительно ли будет эта зарплата, если идет речь о жилом доме. А в сборниках Госстроя она 998,97 грн.
Госстроевская зарплата 2300 грн за месяц для среднего разряда 3,8 при нормальных условиях произовдства работ. Кстати, если работы выполняются под открытым небом, то стоит подумать и о летних удорожаниях.
ЮВ |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано August 03 2008 18:48
админ
летнее удорожание должно пройти, потом если это фасад то коэффициент 1,2 можно всунуть. Раз у вас металл, то надо делать очистку (обеспыливание) по СНИПу положено. Родной расценки нет, но можно сделать свою(посмотрите по форуму в теме "делимся опытом") |
Оценить сообщение |
ИгнатЪ |
Опубликовано August 03 2008 20:33
ученик
[/quote]
Госстроевская зарплата 2300 грн за месяц для среднего разряда 3,8 при нормальных условиях произовдства работ. Кстати, если работы выполняются под открытым небом, то стоит подумать и о летних удорожаниях.[/quote]
Про зарплату 2300 я знаю, но есть ссылка именно на верхолазные работы. Обезжиривание и обеспыливание я беру в расценку, но все равно получается очень дешево. А заказчик хочет слышать только про утвержденные нормативы. а про нашу расценку - дудки.:| |
Оценить сообщение |
ИгнатЪ |
Опубликовано August 03 2008 20:35
ученик
Россияне брали стесненность 1,5 на высотные работы и у них есть на это утвержденный норматив. Вот я с дуру и подумал, что и у нас что-нибудь подобное вылезло.
Изменил(а) ИгнатЪ, August 03 2008 20:54 |
Оценить сообщение |
urec |
Опубликовано August 03 2008 21:32
сметчик
ИгнатЪ написал:
....А заказчик хочет слышать только про утвержденные нормативы. а про нашу расценку - дудки.:|
Заказчик умный, знает, что из бюджета много можно только украсть, а взять честно - трудновато...
ЮВ |
Оценить сообщение |
Sol6ka |
Опубликовано August 18 2008 11:38
сметчик
Посмотрите Р20-7-1:Р20-7-6 |
Оценить сообщение |
Olga2009 |
Опубликовано April 04 2011 17:01
сметчик
Подскажите, пожалуйста! В перечне коэффициентов к трудозатратам при ремонтных работах есть п.п. 3.3 "То же, с вредными условиями труда, где рабочие занятые на ремонтно-строительных работах, имеют рабочий день нормальной продолжительности" к=1,5 . Так вот это самое "ТО ЖЕ" относится к п.п. 3.1 Производство работ в помещениях высотой до 1,8м либо в общем к п.3 Производство ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования..." И какие именно работы можно отнести к вредным? Условия цеха с высоким уровнем запыленности относится? Чем это нужно подтверждать? |
Оценить сообщение |
Anna777 |
Опубликовано April 04 2011 17:40
профи
Olga2009, я считаю что это к п.3 относится, а вредные условия труда это те, за которые на пенсию раньше отправляют))
Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!) |
Оценить сообщение |
Джуличка |
Опубликовано April 05 2011 08:06
сметчик
Мне в ИНПРОЕКТЕ говорили, что к п.3. А вредные условия труда характеризуются наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего и его потомство. А по-подробнее проконсультируйтесь со своим инженером по охране труда |
Оценить сообщение |
Olga2009 |
Опубликовано April 05 2011 09:20
сметчик
Спасибо всем за ответы Проконсультировалась с инженером по ОТ. Пришли к выводу, что на предприятии где производятся работы должно быть предписание от независимой комиссии о том что вредные условия действительно имеют место быть. Будем пробовать добыть его копию. Еще раз всем спасибо)) |
Оценить сообщение |
