25-08-2026 12:23
замена крана
Ирина-26
Помогите пожалуйста с таким вопросом. если в строительстве,а в частности берем расценку по монтажу крана сборник М3,в процессе работы выяснилось что уже краном никак нельзя монтировать и поднимали ручными лебедками, как заменить на ручные лебедки? В ремонтах есть коэффициенты перехода,а в строительстве нет.
а поиском по сайту не пробовали воспользоваться?
много раз обсуждалась данная тема, замена одного механизма другим...
ну например хотя бы вот тут
http://stroysmeta.com.ua/forum/viewthread.php?forum_id=19&thread_id=192
Ирина-26
Да я многое просмотрела на сайте но я имела ввиду замена на ручные лебедки. в ремонтных сборниках предусмотрен к=1,7 замена крана ручными лебедками,а в Госстрое таких коэффициентов нет, как быть?
teplodex
В ЦО за 2003 год помоему есть разъяснение, там говорится о том что при удалении крана можно поднять трудозатраты но что б норма не превышала госстроевкую с учетом общепроизводственных расходов.
MIS
На электролебедки К=1,2 применяется к норме затрат труда рабочих и к времени эксплуатации лебедки.
А у Вас какая конкретно лебедка?
Ирина-26
В частности Берем расценку М3-4-9 монтаж крана в расценке заложен кран на автомобильном ходу г/п 10т но при работе выяснилось что никакой кран туда не зайдет и поэтому монтировали ручными лебедками 3т. Вообще лебедки идут как инструмент и за них деньки не заберешь, как тогда поступать чтобы хоть както отбить деньги?
MIS
Наверное, если это ручные лебедки, тогда нужно сделать замену крана, как ведущего механизма, на ручной труд. Получается, что в результате расчета мы получим чел-часы. Стоимость эксплуатации лебедки, затраты на замену быстроизнашивающихся частей, затраты на ремонт и перемещение должны учитываться в составе общепроизводственных расходов.
Ирина-26
Простите пожалуйста я еще не совсем всем владею досконально, подскажите как сделать замену:shy:
MIS
Думаю,что на основании технико-экономического обоснования, где будет указана и обоснована причина замены, Вы должны исключить свой кран из перечня механизмов,а чел-часы умножить на коэф 1,2.
МЮВ
а что это за коэффициент 1,2?
MIS
В данном случае это коэф перехода от механизированного труда к ручному на примере крана и лебедки. Если у кого-то есть информация по этому поводу, присоединяйтесь!
НеАнгелЫ
Попробуйте сделать сравнительные расчеты на эту расценку :
1).С краном -как положено , рассчитать до суммы с НДС
2).Без крана- с руч.лебедкой с прим. к=1,7(по Минпрому).
Посмотрите, что получится. Возможно, этот вариант устроит заказчика, если с лебедкой будет дешевле.
Надья
Подскажите, пожалуйста, отличается ли методика замена кранов в сборниках Минпромполитики со сборниками Госстроя? "да" или "нет" - где об этом можно прочитать?
Кріплення крана баштового до будинку Проблемы и решения 9 May 05 2009 10:37
Підняття баштового крана Машини та механізми 4 May 19 2009 06:18
bullet.gif Гостей: 63
bullet.gif Користувачів: 1
Irina 5007
278,843,908 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.78 сек. - 52 Theme Fusionist by Harly
