18-09-2026 18:18
vetrov
а прога какая, лицензионная или купленая по "антикризисным ценам" ?
скажите номер лицензии вашей
Burkun
Создайте новую стройку с таким же именем и скопируйте в неё все позиции с ранее уже созданной сметы, недавно столкнулся с подобной проблемой при скачивании сметы с Загрузок. Все получилось
Burkun
Burkun написал:
что за смета, надо проверить будет
Burkun
Смета на монтаж кондиционеров
Burkun
действительно, ошибку выдавало. перезалил для редакции 2.8.1
Нэнси
Подскажите пожалуйста где можно прочитать за тарифные сетки??? Вопрос в том, что после проверки сметы заказчиком были исправлены коэффициенты:
в "Числовых параметрах" - Н24 "Коэффициент к з/пл рабочих-строителей 1-я тарифная сетка" изменены принятые значения, при чем не во всех видах работ. Где это можно подробно прочитать, как их расчитывать, когда именно применять?????
SaNata
Нэнси написал:
Программа автоматически пересчитывает тарифные разряды в зависимости от согласованной з/платы, показателя среднемесячной нормы продолжительности времени и таблицы межразрядных коэффициентов( она тоже меняется, последняя в ЦО (№2 или 3) 2008 с привязкой к разряду 3,8
Нэнси
Спасибо большое, но только я не пойму на каком основании были изменены тарифные сетки заказчиком??? Получается он неправ?
SaNata
Нэнси написал:
А какую зарплату он согласовывает?
Или З/плату ИТР в ОПР считает по другому разряду?
Договором предусмотрено это? КРУ обращает пристальное внимание на изменение тарифных сеток!!!
1. никакие санкции за прогу по "антикризисным" ценам применяться не будут.(сайт открыт для всех)
2. номер лицензии просил назвать, чтобы сказать дилеру, дабы помог пользователю своему
МЮВ
:sm51: Установила 2.9.0 обновила до 2.9.1 отсюда http://avk.creator.dp.ua/Download/kor_infl.ex. Затем скачала патчи с исправленеи ошибок. Содается стройка, когда нажимаю єнтер відает вот єту запись Access violation at adress 007c9566 in module avk.exe.Read jf adress 000008 AC . Подскажите пожалуйста что делать?
тебе надо скачать
http://avk.creator.dp.ua/Download/patch291_1.ex
или
http://avk.creator.dp.ua/Download/patch291_2.ex
второй содержит в себе и первый тоже...
Кажется об этом там не говорится. Этот патч для слабых компов, не так ли?
обычно все последующие патчи содержат предыдущие.
интересно! а как сильный комп проглотит патч для слабых???:lol:
Примерно как Астерикс и Оберикс глотали зелье друидов.:lol:
ОООООООООООООО!!! надо обзатно сёня их посмотреть!!!
ПиСи... а то я думаю что ПАТЧ №2 на сильные компы будет действовать как слабительное...:shy:
нет, там идет построение списка, ужесточен контроль по одинаковым материалам, у меня на компе 2 гига оперативки 2-х ядерный проц, задержка по отношению к 2.9.0 4 секунды, я себе тоже поставил патч ;)
Пошел и я к друидам...:p
bullet.gif Гостей: 104
282,847,136 унікальних відвідувачів Завантажено за 5.96 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
