18-09-2026 10:24
Правильность выбора коэф-та.
Oniel_23
Добрый день, помогите пожалуйста разъяснить ситуацию, Заказчик бюджетная организация, мы для них делаи работы на пуско-наладку пожарной сигнализации и поставили повышающий коэф. 1,2, а заказчик требует поставить коэф. 1,1, причем взятый из 46 сборника на строительные работы, хотя мы им даже не пользовались, объект назавается Рконструция, скажите заказчик прав, если да то почему?? Спасибо)):D
Родничок
Обоснование повышающего коэфф. должно быть заложено в проекте.
Если нет, то и 1,1 я бы срезал.
Заказчик по ходу сабжа не прав. А если вы еще и монтаж делали, то и того меньше будет, если не ошибаюсь коэфф.0,97.
Oniel_23
меня интересует другое, почему они ссылаются на 46 сборник, какое отношение он имеет к пуско-наладке????????:o:o:noapprove:
Родничок
Ровным счетом никакого.
ДБН Д.1.1-6-2000.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕСУРСНЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
1.2 РЭСНпн предназначены для:
- определения затрат труда при выполнении пусконаладочных работ на новом строительстве, при реконструкции, расширении и техническом переоснащении действующих предприятий, зданий и сооружений;
- разработки текущих единичных расценок;
- определения прямых затрат в инвесторской смете и расчетов за выполненные работы;
- определения продолжительности работ;
- составления различной технологической документации и других аналитических целей.
1.3 РЭСНпн являются обязательными для строительства, осуще¬ствляемого с при-влечением бюджетных средств или средств предпри¬ятий, учреждений и организаций го-сударственной собственности.
При строительстве за счет других источников финансирования их применение должно обуславливаться контрактом.
2.4 При выполнении работ в зоне действующего технологического оборудования, в действующих цехах предприятий с вредными усло¬виями труда, в электроустановках, на-ходящихся под напряжением, на высоте или в других усложняющих условиях к нормам затрат труда пусконаладочного персонала применяются коэффициенты, приведенные в Приложении Б.
http://stroysmeta.com.ua/viewpage.php?page_id=13 (пусконаладочные работы)
Как эти бюджетники "дороги" (ударение на первый слог)
Змінено: Родничок, June 19 2009 10:56
Oniel_23
Спасибо огромное:D:hug::hug::hug::hug:
Tanita
Посмотрите ЦО №1 2009г. (по-моему не ошибаюсь в номере). Там есть разъяснение, что коэф-ты, указанные в прилож. Б, применяются только к тем этапам ПНР, которые производятся в усложненных условиях. Процентное соотношение этапов дается в техчастях сборников. Таким образом коэф. учета влияния условий производства ПНР будет меньше, чем указанный в таблице.
Правильность применения коэф при расчете Консультации 2 February 04 2009 09:09
Коэф. на условия пр-ва работ при изгот. м/к в эксплуатир. цеху непосредственно перед монтажом. Консультации 8 April 21 2009 14:29
Коэф.Админ.расх. Административные расходы 3 December 25 2009 12:36
Коэф. зимнего удорожания Проблемы и решения 2 January 20 2010 11:44
Коэф. на демонтаж Проблемы и решения 15 March 24 2010 07:06
bullet.gif Гостей: 118
282,790,764 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.58 сек. - 45 Theme Fusionist by Harly
