Коэффициенты
| Tanjushka |
Опубліковано August 15 2009 08:36
ученик
Зареєстровано: 12.03.08
Здравствуйте! Выполняю смету на монтаж трубопроводов при двухъярусном расположении на высоте 12м (М12-162-11). По тех.части принимаю коэффициент-1,15 к нормам затрат труда монтажников и времени эксплуатации машин. Так как перемещение труб учтено расценкой только на 5м, я учитываю дополнительное перемещение по приложению В общих указаний в ресурсах расценки: к затратам труда монтажников добавляю 4,47, к машинам и механизмам-0,55. Получается, что коэффициент 1,15 также применяется и к перемещению, что, по-моему, не верно. Подскажите, пожалуйста, как правильно учесть перемещение труб?
Змінено: Tanjushka, August 15 2009 08:47 |
| Оценить сообщение |
| kolal |
Опубліковано August 19 2009 11:14
сметчик
Зареєстровано: 08.02.08
Коэффициент, который ты используешь - 1,15 и дается для того, чтобы компенсировать время на подачу труб и производство работ на данной высоте. В следующий раз, пожалуйста, пиши пункт техчасти, а то пока все перечитаешь... |
| Оценить сообщение |
| Tanjushka |
Опубліковано August 20 2009 13:49
ученик
Мне кажется, коэффицициент 1,15 дается только на монтаж при данных условиях, а перемещение, я думаю, нужно учитывать отдельно. Если я не права, то где написано, что 1,15 учитывает также и такелаж? |
| Оценить сообщение |
| Андрюша |
Опубліковано August 21 2009 11:31
ученик
Зареєстровано: 21.08.09
Все-таки, я думаю 1,15 правильно.
www.smetcenter.ru |
| Оценить сообщение |
| validjan |
Опубліковано August 28 2009 05:14
сметчик
Зареєстровано: 12.05.08
Привет Всем! Где можно прочитать про страховой фонд документации, какой брать процент, коэфициент? А то пришли поправки к сводной смете, хотят что бы взяли суму по главам 1-9, но не больше 0,06%. Благодарю!!! |
| Оценить сообщение |
| Алька |
Опубліковано August 28 2009 07:34
ученик
Зареєстровано: 19.05.09
«Витрати, пов’язані з формуванням страхового фонду документації України, включаються в обгрунтованому замовником разом з проектною організацією розмірі виходячи з обсягу документації, що закладається до страхового фонду, та вартості послуг спеціалізованих установ страхового фонду документації в розрахунку на 1 аркуш формату А4, але, як правило, не більше 0,06% від підсумку глав 1 – 9, графи 4 та 5, що обумовлюється завданням на проектування».
Зміна № 6
до «Правил визначення вартості будівництва»
ДБН Д.1.1-1-2000
Могу выложить в загрузках |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано August 28 2009 08:07
админ
Зареєстровано: 16.07.06
зміна №6 есть в загрузках |
| Оценить сообщение |
| validjan |
Опубліковано August 28 2009 09:19
сметчик
Благодарю;) |
| Оценить сообщение |
| master1007 |
Опубліковано December 16 2009 08:27
ученик
Зареєстровано: 15.02.08
Как правильно учесть выполнение строительно монтажных работ в зимний период? |
| Оценить сообщение |
| MelTa |
Опубліковано December 16 2009 09:15
сметчик
Зареєстровано: 24.09.07
если в АВК то заходите в прочие затраты стройки, затем состав прчих затрат в П91 додаткові витрати у зимовий період, или сами ставите нужную сумму (согласно вашего расчета) или сметный расчет вам посчитает программа, но сейчас с этим очень строго, на любой ваш расчет должна быть соответствующая бумажка, вплоть до справки из метеослужбы что была такая температура, и если у вас расчистка снега, то справка что тогдато действительно шел снег и т.д. |
| Оценить сообщение |
| master1007 |
Опубліковано December 16 2009 10:28
ученик
Спасибо! |
| Оценить сообщение |
| Русскополянец |
Опубліковано December 18 2009 08:23
опытный сметчик
Зареєстровано: 24.09.09
master1007 написал:
В случае составления ССР согласен с MelTa относительно с П91
В случае для составления ДЦ и взаиморосчетов в последующем - не согласен. Читайте п.п. 3.2.10... ДБН... |
| Оценить сообщение |
| Натс |
Опубліковано January 13 2010 09:42
сметчик
Зареєстровано: 25.11.09
Специалисты подскажите пожалуйста, вот в ДБН Д.2.4-13-2000 п. 1.3 указано, что при остеклинении оконных проёмов на фасаде при работе с селтници к затратам труда робочих-строителей нужно применить коэф. 1,2 а при работе с люлек 1,2. Как именно или куда надо войти, чтоб этот коэф. применить. Спосибо заранее!!!   |
| Оценить сообщение |
| Choсolate |
Опубліковано January 13 2010 09:49
опытный сметчик
Необходимо применить расценку, которая вам необходима, затем открыть её, выбрать "Числовые параметры" и изменить Н2 ("коэфф. к раб-строителям") вместо 1, поставить 1,2
Змінено: Choсolate, January 13 2010 09:51
make.believe |
| Оценить сообщение |
| vikky |
сметчик
Зареєстровано: 14.11.07
При работе с лестниц - 1,25, у Вас маленькая ошибочка.
Шоколад, а какая у Вас программка стоит???
Если АВК, то:
Открываете расценку - числовые параметры - Н2.
| Оценить сообщение |
| vikky |
Опубліковано January 13 2010 09:50
сметчик
Choсolate, не ко всем ресурсам, а только к трудозатратам Н2!!!!!!!  |
| Оценить сообщение |
| Choсolate |
Опубліковано January 13 2010 09:52
опытный сметчик
Да! Я уже исправилась!
make.believe |
| Оценить сообщение |
| Натс |
Опубліковано January 14 2010 05:20
сметчик
Спосибо большое Всем за ответ!  |
| Оценить сообщение |
| alextione |
Опубліковано January 14 2010 05:29
сметчик
Зареєстровано: 25.07.08
vikky написал:
Н15
Н16, если быть точнее :) |
| Оценить сообщение |
| milada |
Опубліковано April 16 2010 08:50
сметчик
Зареєстровано: 10.11.08
в тех.части монтажного сборника:
п1.13 При осуществлении работ на высоте свыше 5 м к нормам затрат труда рабочих-монтажников следует применять коэффициент 1,04 на каждый 1 м высоты.
вопросик: на каждый метр высоты они потом умножаются или плюсуются? т.е. если у меня 8 метров, на 3 "лишних" ск будет ? |
| Оценить сообщение |
