27-04-2026 04:56
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
[off] 25.03.2026
Консультация
Lenok2007
Подскажите, (объект-бюджет) генподрядчик требует фактический расчет административных, общепроизводственных расходов. расчет первых 5 дней больничных, при чем коэффициент 1,039 он не пропустил. Работы ведутся июль-сентябрь 2009г, а расчеты он требует за 2008г. Имеет ли он право требовать такие документы, если да то где это прописано???
ОПР беруться за прошедший год
4.2.1.6 Показатели для вычисления общепроизводственных расходов, уточненные на стадии определения цены предложения (договорной цены) на основании обоснованной их величины и структуры, которая сложилась в этой организации за предыдущий отчетный период (год), и загруженность строительной организации, согласовываются с заказчиком и используются при проведении взаиморасчетов за объемы выполненных работ. Уточнения общепроизводственных расходов при проведении взаиморасчетов за объемы выполненных работ осуществляются в порядке, установленном договором.
Усредненные показатели общепроизводственных расходов, приведенные в приложениях 3, 4 к настоящему ДБН, служат ориентиром и могут использоваться заказчиком для сопоставления общепроизводственных расходов, исчисленных в инвесторской сметной документации, с общепроизводственными расходами, рассчитанными подрядной организацией при составлении цены тендерного предложения.
(пункт 4.2.1.6 изложен в редакции Изменения № 6, утв. приказом Минрегионстроя Украины от 19.03.2009 № 114)
Змінено: ksilit, September 29 2009 17:56
Lenok2007
Спасибо за консультацию) но проблема в том что в договоре между нами и генподрядчиком не было ничего прописано, а сейчас при закрытии очередного акта, генподрядчик говорит что от него требуют эти документы заказчик
MIS
А что Вас смущает? Всё правильно. Предоставьте им расчёты.В акте вып работ данные ОПР и админ. расходов лучше сразу поставить по фактическому расчёту. Зачем Вам возвращаться к этому, когда нагрянет проверка КРУ?
Если генподрядчик требует, то надо делать расчет, есть другой вариант-не выполнять требование генподрядчика (потому, что ОПР в ДЦ были определены другим методом и приняты генподрядчиком), но это, видимо,для вашей организации неприемлемо.
Что касается расчета по схеме предложеной Держбудом, с моей точки зрения ее можно проигнорировать, удивительно, что там не указана "статья затрат" по расходам на бензин для секретарши. Почему проигнорировать? Да потому, что это рекомендации и не более, расчитывая по пути предложеному Держбудом - мы получаем "ЦЕНУ" ОТВЛЕЧЕННУЮ, так как используем данные прошлого периуда. Выполните в простой форме в два действия, используя данные тоже прошлого периуда "всего затраты ОПР" и "всего затраты по ПЗ", находите КОЭФИЦИЕНТ и применяйте в Форме КБ-2в.
Консультация Консультации 9 March 02 2009 16:14
Консультация Консультации 4 July 23 2009 22:05
Консультация Машини та механізми 5 March 16 2010 14:00
Металлоконструкции, консультация Прочие вопросы 8 May 29 2010 21:58
Консультация Консультации 23 June 10 2010 08:51
Нужна срочно консультация!Бюджет Проблемы и решения 11 September 22 2011 18:57
Консультация Задай вопрос КРУ 42 July 18 2012 09:58
Нужна консультация по сэндвич панелям Консультации 3 March 27 2013 17:09
Нужна консультация по размеру заработной платы Консультации 6 June 17 2014 10:43
Нужна оперативная консультация !!! HELP Прибуток 7 June 09 2015 12:55
Гостей: 19
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
