23-08-2026 08:16
Помогите с ИВК
Джуличка
Ув.сметчики! Только начинаю работать с ИВК (до этого работала в АВК-3). Никак не могу разобраться где ставить понижающие коэф. такие привычные Н18,Н21,Н38,Н39:(Как-то тяжеловато перестраиваться
milkost
Я сама точно не знаю. Но по видимому на стройке нажимаем Ctrl+F6 и там есть ОПР там в строках "Коэффициент к блоку 1" ставим Н38 а "Коэффициент к блоку 3" - Н39. Н18-это "Показатель для блока 2(%).
И там вообще можна проставить все нужные коэффициенты (админ, прибыль и т.д.)
Vиктория
В ИВК не работаю, посмотрела в домо-версии. Попробуйте так: П.К. на "Новая стойка" - Ресурсы,коэф., ОПР, прибыль. Колонка ОПР, прибыль, вид затрат. И там коэф. к 1 и 3 блоку ОПР.
Джуличка
Спасибо большон, действительно к 1 блоку - 0,4123, а к третьему 0,7821
Джуличка
Кто-нибудь знает, как в ИВК загрузить данные из АВК??? Где эта кнопка ввод ибд?
Стройка--открыть--тип файла выбрать ИБД(bdd, bds, bdp)--указать где у вас этот файл
Джуличка
спасибо:D
Окsана
Девочки-мальчики! нас по условиям договора обязали инвесторскую (огромную) смету составлять в ИВК. Весь отдел обматюкался - глючит ее по-черному!!!:tdown:
Ну да, попробуй мышкой по 5 раз , а потом всех набранных позиций недосчитаешься процентов 30.:lol:
Джуличка
Что-то после установки обновления в ИВК не нахожу функцию конвертирования документа в ВОРД, остался один ЭКСЕЛЬ. Отсюда возникает вопрос: эту функцию убрали или её дополнительно необходимо настраивать?
а разрабы чего говорят?
Джуличка
не звонила им, выход на межгород временно заблокирован
в окне редактора вверху есть кнопочка "экспорт в ворд через ексель"
Джуличка
И снова, здравствуйте! Подскажите, формирует ли ИВК отчёт для статистики КБ1. И формирует ли такой отчёт АВК-5 или какой-либо другой программный комплекс?
Родничок
Пiдсистема ПIДРЯДНИК в програмному комплексі АВК-5 дозволяє випускати в автоматизованому режимi наступнi звiтнi та органiзацiйнi документи, що використовуються при провадженнi робiт:
- Акт приймання виконаних пiдрядних робiт (форма КБ-2в);
- Акт КБ-2в з розрахунком одиничної вартостi;
- Довiдку про вартiсть виконаних пiдрядних робiт (форма КБ-3);
- Журнали облiку виконаних робiт (форма КБ-6);
- Звiт про витрати основних матерiалiв (форма М-29);
- Кошторис на додатковi до проекту обсяги робiт (у складi Акта КБ-2в);
- Пiдсумкову вiдомiсть ресурсiв;
- Розрахунок загальновиробничих витрат;
- Витрати на доставку матерiальних ресурсiв, розрахованi калькуляцiйним методом;
- Дефектний акт;
- Розрахунки одиничної вартостi;
- Додатковi обсяги робiт локальних кошторисiв;
- Вiдомiсть залишкiв обсягiв робiт до локального кошторису
- Цiни енергоносiїв i мастильних матерiалiв;
- Розрахунок витрат з транспортування будiвельних вантажiв;
- Розрахунки складових цiни експлуатацiї машин з транспортування вантажiв;
- Зведена таблиця розрахунку цiни експлуатацiї будiвельних машин;
- Розрахунки вартостi складових цiни експлуатацiї будiвельних машин;
- Iндивiдуальнi ресурснi елементнi кошториснi норми;
- Кошториснi норми з уточненою ресурсною частиною;
- Вiдхилення окремих складових у показниках застосованих норм;
Родничок
Ну и ладно. Делаете в АВК, потом передаете в .bdd в ИВК. Немного покорректируете. Всего делов-и будет Вам счастье.
Родничок
Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики будівництва та капітальних інвестицій
http://www.licasoft.com.ua/component/lica/?p=0&base=1&menu=497769&u=1&type=1&view=text
Форма N 1-кб (термінова)(місячна)
http://www.licasoft.com.ua/component/lica/?view=dir&type=1&base=1&menu=635878&id=912237
(читайте внимательно:"Форма втратила чинність з 01.02.2010 на підставі Наказу Державного комітету статистики N 292 ( v0292202-09 ) від 30.07.2009"
При заповненні звіту слід керуватися Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного
спостереження N 1-кб (термінова) "Звіт про виконання будівельних робіт":
http://www.uazakon.com/documents/date_60/pg_gcnvsb.htm
Впринципе можно и вручную заполнить.
Змінено: Родничок, November 04 2009 07:12
Джуличка
Наблюдаю какую-то странность программы ИВК, при переходе в следующий отчётный период все объемы обнуляются, а те, которые выполнены в предыдущем периоде остаются без изменения. Что это такое? Возможно что-то с настройками? Или я что-то не то делаю? P.S. ИВК лицензионная
Змінено: Джуличка, November 17 2009 05:35
про ИВК на форуме у них проще спросить, я в ней не работаю, так смотрю периодически. Может кто то из форумчан знает
Джуличка
Не хочется создавать новую тему, задам вопрос здесь. Подрядчик принес акты, как я понимаю составленные в АВК по "антикризисной" цене. Цены в акте отличаются от цен в ВР на 1,2. Для себя решила перенабрать этот акт, и задалась вопросом : где правильные цены в акте или в ВР? кто сталкивался помогите, разобраться.
bullet.gif Гостей: 86
bullet.gif Користувачів: 1
avrora
278,501,014 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.34 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
