29-08-2026 18:00
Облицовка полов плиткой
normal
Хотелось бы узнать, почему в строительных расценках устройство покрытий из керам.плитки на растворе стоит дешевле чем покрытие из керам плитки на мастике Может я чего-то не понимаю В ремонтнике все наоборот И еще вопрос:какая расценка ближе по составу работ к покрытию плиткой на клее СМ--11 - на растворе или на мастике (по моему мнению раствор ближе) Куда девать подрезку плитки, по моему мнению она не учтена в составе работ, во всяком случае в составе работ я этого не вижу Помогите! Внесите ясность
Kapel
Мы всегда берем на мастике, насколько я понимаю, клеевой раствор можно назвать мастикой. (Не буду оспаривать и обратное).
А обрезку плитки (но не подрезку, т.к. это входит в расценку), например для устройства плинтусов. мы проводили по расценке Е46-68-1. Только убирайте нарезчик швов, заменяя болгаркой!!!
Чайка
Я бы хотела тоже присоединится к вопросу normal.
Сейчас много новых технологий, материалов используется в тех же евроремонтах офисов. Почти вся плитка что на пол, что на потолок клеется на клей СМ-11, но где брать нормы расхода? а облицовка стен на каркасе из плит МДФ? - ни норм ни расценок? Почему Инпроэкт в АВК так медленно вносит изменения?
Kapel
"Почему Инпроэкт в АВК так медленно вносит изменения?"
Инпроект здесь ни при чем. Да и любой разработчик.
При чем Госстрой. И только он один. Он утверждает нормы и расценки.
А норму расхода на новый материал вы можете узнать либо у производителей (они пишут на упаковках либо издают каталоги). Нужно учесть, что могут завышать (как производители стирального порошка). Один знакомый опытный сметчик делает так. Берет каталог с новыми материалами, в котором расписан процесс и нормы, утверждает у продавца/производител, т.е. печать/подпись, и - к Заказчику.
2-й способ узнать нормы расхода: говорить с прорабом. Опять же нужно учесть, что завышает.
3-й способ Здесь на сайте в Навигации есть программка "Нормы расходов",если не ошибаюсь есть очень многое
проще иногда пользоваться техкартами и на их основе сделать свою расценку и утвердив ее у заказчика использовать постоянно. или сделать фрагмент на облицовку и постоянно тогда его включать экономя время
Чайка
Да, о мудрейший, создаем и индивидуальные расценки, но когда в полюбовные отношения заказчик-подрядчик вмешиваются третьи злые лица. А им, как извесно, расходы на пачках или расчеты прораба или, упаси боже, изменненые расценки - не указ. Докажи таким потом!
Простите - это эмоции.
расход как правило считают или по норме или так как производитель написал
pozmarin
мы срезаем с мешка (СС-3, СМ-11 и т.д.), себе оставляю оригинал, заказчику передаю копию. Пока в бюджете так проходит.
Всем добра!42
к томуже, если брать расход клея, то на Госнормы никто нежаловался, по крайней мере мне многие прорабы так говорили....
normal
Спасибо всем -кто откоикнулся! Но у меня остался вопрос:
Почему же в ЕРК укладка керам плитки на пол на растворе стоит дороже чем на мастике, а в ЕРЕР - наоборот
kas
Расход клеящей смеси Церезит СМ-11на 1м2 от 2 до 4,2кг в зависимости от размера зубцов и неровности основания. В среднем на плитку 30х30мм идет 4,2кг
croatan
Kapel написал:
Мы работаем в основном по Р, так что берем на растворе. Е46-68-1 - расценочка супер, но я по-правде сомневаюсь как КРУ-шники ее воспримут. У кого-то был опыт? А болгарки, дрели, перфораторы - это все сидит в ОПР, так что нарезчик швов нужно просто исключить.
Van9
Бюджет мені чітко сказав: 6 кг клею на підлогу, 4 кг клею на стіну.
Van9 написал:
хм...по норме на плитку 600х600 надо порядка 10,4 кг клея. Это данные производителя.
maxim
Е46-68-1 КРУ не пропустит, Инпроект не рекомендует (сама расценка не для этого предназначена)
Van9
ksilit написал:
Van9 написал:
принципі плитка 300х300?
Tjuna
kas, а вот на сайте производителя читайте внизу табличку расход побольше будет
http://www.henkel.ua/products-ceresit/03/01/cm-11/
Облицовка откосов г/картоном ЦО№8 2008 Консультации 8 October 21 2008 08:36
Заливка полов Проблемы и решения 3 January 16 2009 11:43
Устройство полов Проблемы и решения 1 April 30 2009 17:50
облицовка пластиком Консультации 3 October 15 2009 09:26
Устройство полов из ламината Обсуждение расценок для НСИ пользователя 3 December 03 2009 16:13
Облицовка радиаторов Консультации 8 October 05 2010 04:29
Облицовка профнастилом Консультации 5 May 10 2011 07:20
bullet.gif Гостей: 101
279,481,443 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.36 сек. - 56 Theme Fusionist by Harly
