26-08-2026 09:51
понтоны.
добрый день. кому-нибудь приходилось ценить сборку плавучих причалов и пр. плавучих сооружений из модульных пластиковых понтонов (1000 х 500 х 400 мм) пр-ва Пласти-Ко?
спасибо
Люда
добрый день. подскажите пожалуйста ,каким документом определяется размер затрат по оказанию услуг генподрядными организациями заказчикам и какой берётся % генподряда . спасибо
во-первых, вопрос не в тему, а во-вторых о генподряде очень много говорилось в специально созданных темах, надо только не полениться и найти их!!!7
блин, думал по вопросу что-то ответили )))))))))
что касается моего вопроса. я понимаю, что расценок на данные работы нет и быть не может и самый правильный вариант - это составить калькуляцию и не морочить голову. проблем с определение трудозатрат и необходимых ресурсов нет. хочется просто услышать мнение специалиста, которому уже приходилось делать подобное.
Люда
Гоша, большое спасибо за объёмный ответ, побольше бы таких добрых людей 12 Ну извените не обратила внимания на тему 23 буду искать7
а что сами производители говорят? обычно производители могут и техкарты делать, возможно тогда можно будет что то придумать? Хотя калькуляция наверное самый правильный ответ. С другой стороны у военных то же есть сметчики и они как то это осмечивают
я связан с диллерами от производителей )))) инфы куча. сам даже пробовал собирать эти конструкции. заковырка в том что конструкция собранная из этих модульных понтонов явно не капитальная, всегда можно ее разобрать и собрать что-то другое. следоватьльно в стрительных сборниках такого и близко не будет.
кроме того по военной специальности я сапер))) подобных конструкций не видел. у военных расчеты простые "два солдата из стройбата заменяют экскаватор"
Змінено: Олег Венгрин, March 10 2010 13:08
vikky
Олег Венгрин!
У меня возник вопрос, а вы собираетесь только собирать эти понтоны, или еще и выполнять с них какие либо работы, ведь понтоны имеют разное предназначение:
1. в качестве стационарной площадки на водоеме или в резервуаре,
2. а также как площадка на водоеме, с которой выполняются подводные работы, которая после выполнения работ разбирается и увозится?!
Если Вы собираете их и оставляет (вариант 1.), то тогда только калькуляция.
Если же Вы собираетесь выполнять с них работы, то в водолазных расценках учтены работы по сборке и разборке таких плавсредств. В этом случае обратите внимание на расценки Е44... и ПР44 ...(Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи Мінпромполітики), из личного опыта скажу, что ПР44... расценки более дорогие, и более расширены, чем по строительным расценкам, у меня проходили всегда, и вопросов не возникало!
vikky
посмотрите в 37-ом или в 40-ом сборнике. там есть причалы и понтоны из резиновых элементов.
Не нашла в 37-ом и 40-ом ничего по установке понтонов, там только выполнение работ с плавучих платформ и т.д., поконкретней расценочку написать не могли бы?
to vikky вариант 1, согласен полностью с Вами.
bullet.gif Гостей: 91
bullet.gif Користувачів: 1
Valena
278,978,484 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.49 сек. - 49 Theme Fusionist by Harly
