27-04-2026 00:15
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
[off] 25.03.2026
Помогите с расценкой
Катрин
Добрый день сметчики. Возник вопрос: для прокладки трубопровода из стальных труб я взяла расценку Р15-15-1, а в состав работ входит - прокладка трубопроводов из готовых узлов, я так понимаю готовые узлы - это трубы со всеми тройничками, уголками, переходниками, а мы это все сами будем собирать. Может конечно я ошибаюсь, поправте меня? Так вопрос какую расценку лучше применить????
Змінено: Катрин, March 15 2010 10:08
в соответствии с п. 1.2.8 технической части сборника РЭСНр 15 "В нормах сборника расход ресурсов на выполнение работ рассчитан, исходя из условий использования узлов и деталей, изготовленных в заготовительных мастерских или на строительной площадке". тоесть затраты на изготовление узлов учтены. Поэтому поводу было куча разъяснений в "ЦО" например ЦО №8, 2009 стр. 20, ЦО №10, 2003 стр. 25-26, ЦО №4, 2001 стр. 44-45. так что если бюджет и трупопроводы к оборудованию не относятся то применять необходимо это. аесли не бюджет, то можно включить затраты на изготовление узлов из сборника М12, но это уже авантюра ))
Змінено: Олег Венгрин, March 15 2010 10:29
Хотя есть один момент. Трудоемкость в Вашей расценке 63,56 ч-час. Трудоемкость в аналогичной расценке Е16-7-1 (новое строительство) сост. 55,27 ч-час. Только в расценке с шифром Е в ресурсах учтены готовые узлы трубопроводов. Разница между трудозатратами составляет 15%. Тоесть, если бы не было расценки Р15-15-1 то при ремонте водопровода в соответствии с "указаниями..." мы бы использовали расценку Е16-7-1 с коеф. 1,15 и должны были бы использовать готовые узлы. Что это просто совпадение или ошибка в нашем непогрешимом ДБН?
Змінено: Олег Венгрин, March 15 2010 10:27
Катрин
Еще вопрос если я беру расценку Р15-18-2, необходимо еще брать и Р15-19-1????
нет . расценки относятся к разным трубопроводам. читайте состав работ. Кроме того на пластиковых трубопроводах применяются муфтовые соединения. а расценка Р15-19-1 относится к фланцевым.
Воля
Е6-1-20 перечеркнуто , вместо этой какую применить.
теперь стало веселее. раньше расценки на монолит были укрупненные, теперь расписали по-подробнее в сборнике ЕД6.
Воля
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Прозрела!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
prepod, раньше с теми расценками хоть можно было работать, новые просто кошмар, но я об этом уже говорила...
Воля
Да когда начила читать опалубку растерялась Колочество работ в М3 это количество доски на опалубку или бетона ??????
Воля
Опалубка перекрытия: головка "Корона", тринога, стойка 204/350 метал, балка 2,65м, балка 3,3м, анера ламинированая 2500х1250х21мм - ее монтаж по какой расценке брать
ЕД6-53-8 или ЕД6-53-9 по толщине перекрытия
Донстрой
Е14-34-2 в составе работ? Это 1 апреля?
)))а что там не так. расценка к теплицам отнисотся
Liluha4ka
Добрый день! помогите новичку, плииз Smile какую расценку можно использовать для спрямления русла реки и разработки грунта косы (можно ли спользовать просто разработку грунта для группы грунта 1) ? Спасибо заранее.
Гостей: 27
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
