27-04-2026 16:14
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
[off] 25.03.2026
ptiza
Подскажите, как расценить устройство обмазочной гидроизоляции цем. стяжки с применением мастики Ceresit CP 43. Заранее спасибо
Змінено: ksilit, October 13 2010 22:06
Гидроизоляция
для бюджета такое не прокатит)) и в Е13 куча разных ПФGrin
ezhina
Помогите расценить следующие работы:
-отключение болтовых соединений шин сечением 300 мм на переходном клемнике элементарного коммутатора;
-резка перемычек на аккумуляторах;
-слив электролита, переноска вручную на 50м;
-перенос и складирование пластин вркучную на 40 м;
-пайка перемычек между элементами АБ;
Вот примерно такой состав работ, подскажите, пожалуйста, какие расценки взять
РС. бюджетSad
MALUSH
гидроизоляция чего? полы, стены, кровля??? вы всю террасу что ли обмазываете, конкретизируйте вопрос!!
Ув.Анна777! вновь вопрос по гидроизоляции: ( .... гидроизоляция стен подвального помещения, путем иньектирования в камменную и кирпичную кладку!
для такой последовательности работ : сверление отверстий ( дрелью или же перфоратором) ф14 глубиной до 1,5 метра, под углом 45 *, обеспыливание , заливка Типром д, укладка арматурных стержней, заделка отверсий, нанесение на всю поверхность Виатрон, уход 1 сутки, я правильно подобрала расценки
р20-30-1 или же е46-29-3 (с применением коэф), р2-6-1, р3-9-3, р7-19-4 ???????????
сверление отверстий - это понятно, лучше по Р, чем по Е46
заливка Типром и установку арматуры я бы взяла по Е46-33-4...
Привет! а какую расценку вы применяете при облицовке стен гранитной плиткой толщиной 2-3 см (неполированная)?
sima
Нормы на инъектирование есть в сборниках Минпрома ПР13-6122 - ПР13-6142, но по деньгам они не очень... Я отсечную гидроизоляцию осмечиваю так(со сверлением решайте сами, обратите внимание только на кирпич в котором засверливаетесь, если кирпич старого образца в хорошем состоянии учтите это при определении количества сверел или буров):
1 - обеспыливание е13-44-9 (если не бюджет то можно пр13-8029) объем работ - суммарная площадь всех отверстий;
2 -инъектирование р3-47-1, объем работ - суммарная глубина всех отверстий;
3 - установка арматуры - е6-11-7
4 - заделка отверстий р20-37-1
А Виатрон как обычная обмазочная гидроизоляция
sima, я так поняла у Choсolate, это не промышленность, поэтому минпромовские расценки здесь не применимы...
а у меня бюджет (зона высокого риска))), вижу в ДСТУ расценки для плитки, толщиной 40мм, а у меня 20мм. Может, кто-то делал подобное!))
Choсolate, а техчасть почитать ленитесь? там все о вашей проблеме написано!!!
sima
вообще-то это было адресовано на вопрос MALUSH про инъектирование, это во первых, а во вторых я обращали внимание, что брать минпромовские нормы можно если финасирование не из госбюджета.... 019
cherednikovata
Помогите, пожалуйста, нужны расценки на резку воздуховодов отрезными кругами, есть ли нормы расхода кругов? к какой расценке АВК лучше примениться?
cherednikovata
ведется демонтаж старых систем воздуховодов, кругов идет уйма, а списать не могу
Змінено: cherednikovata, June 22 2010 22:21
Если бюджет - берите материалы по норме. Круги спишете по М-29 вместо материалов по норме.
cherednikovata
Не бюджет, но хотелось бы примениться к норме максимально применимой????По какой норме брать работу по резке воздуховодов кругами отрезными????В АВК найти не могу!
можно резать ведь алмазным кругом, расход и характеристики можно посмотреть тут http://www.sankyo...
посмотрите в сборниках жилклмунхоза (у меня они не установлены точно не подскажу), но в них есть расценки на резку различного металла болгаркой. можно еще в нормах на ремонт оборудования минпромполитики покопаться (там куча расценок, которые учитывают вспомогательные работы при ремонте оборудования (опять же у меня не установлены, точно не поскажу)
cherednikovata
Расход алмазного круга значительно меньше да и вопрос о том чем резать не стоит нужна норма именно по абразивному отрезному кругу?
Irinka13
Посмотрите норму ЖР4-141-...
С уважением, Ирина
cherednikovata
ЖР4-141-2Резка шлифмашинкой отрезным кругом листового и полосового металла, толщина металла до 1.5 мм!Спасибо!
Ув. сметчики, делаю смету на видеонаблюдение и автоматику ворот, беру:
М10-372-14 - установка камеры
М10-671-4 - прокладка провода
М8-57-3 - установка привода прим.
М10-185-7 - настройка технических параметров
Кто знает, какие расценки брать?
Гидроизоляция бетонных поверхностей База Укрупненных расценок 1 March 30 2010 16:05
Гидроизоляция резервуара Перші кроки 1 July 13 2010 10:27
Гидроизоляция крышек лотков Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 2 March 14 2011 14:32
Гидроизоляция пола полиэтиленом Проблемы и решения 9 August 25 2011 16:04
Гостей: 43
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
