12-06-2026 05:05
[on] 11.06.2026
Проектная документация
Ludmila M
подскажите, есть какие-то нормы дней для составления рабочей документации по проекту, если смета составляется по Ф П-3,
могу сказать о конструкторских чертежах (КЖ, КМ, КД) когда считаю трудозатраты, то исхожу что для проекта средней сложности, принеобходимости выполнения трудоемких расчетов конструктору обычной квалификации для того что бы выполнить 4 чертежа А-1 формата с учетом времени на осмысливание задания, предварительное решение, расчет, конструирование, проверку, выпуск необходим месяц. речь идет например о металлическом каркасе тооргового здания общей площадью например 1500-2000 м2 (детально проработаном). например конструктив коттеджа 1000 м2 замороченного до ужаса с бассейнами зимним садом и т.д занял 2 месяца при очень детальной проработке.
так что необходимо прикинуть объем проекта и какие конструкции вас ожидают, а потом считать трудозатраты
Змінено: Олег Венгрин, June 26 2010 03:52
rea
Есть документ СН 283-64 с нормами продолжительности проектирования по отраслям
Нет времени на медленные танцы
rea, спасибо.
Ludmila M
Олег Венгрин,rea спасибо .
С миру по нитке- голому сорочка.
rea
Как вариант: с миру по нотке - Дунаевскому дачаSmile
rea, я так понимаю вы тоже связаны с проектированием. тут копаясь в инете встретил упоминание о украинской САПР - БудКад. приходилось с ней работать?
rea
не приходилось. пока автокада хватает. не в курсе, есть ли там возможность автоматизации работы (как в автокаде)?
пока ничего не могу сказать вот ссылка http://www.budcad..._about.htm, там же есть демо-версия. думаю на выходных поставлю посмотрю, что он за зверь такой.
совместимость с акадом можно проверить увы только в одну сторону, открыть акадовский файл в ней, наоборот нельзя, так как демо не поддерживает сохранение проекта )) но проблемы уверен что будут.
цена - раз в 6 дешевле акада, что как бы намекает ... вот поэтому и интересно было ваше мнение )
Скачал себе демку - "Украинский АВТОКАД". Всё слизано подчистую.
Это как ДЭУ Ланос - вроде бы и ДЭУ, но всё-таки Ланос.
А я юзаю в Архикаде и пока альтернативы не нашел.
раз слизали подчистую, это тоже хорошо, проще адаптироваться )) просто если заниматься проектированием то конечно выгоднее на 25 тысяч купить 6 рабочих мест с будкадом, чем одно с автокадом, другое дело, что при передаче проекта смежникам проблемы начнутся.
прикидывал недавно - рабочеем место конструктора обходится порядка 80 000 грн, что в наших условиях очень фанстастическая сумма (даже дороже чем Дэу Ланос).
Хакеры - наше спасение. Надо раскулачивать этих зажравшихся буржуев.8
rea
Посмотрел и я этот БудКАД. Акадовский клон. Читает dwg, работает с приложениями на lisp, dcl. В 8 раз дешевле, чем autocad 2010.
мнение диллеров autodesk - "paint имеющий возможность проставлять размеры". конечно покупать ПО за 25 000 для дого что б работать в двухмерке - расточительно, 4 000 - самый раз. а для трехмерки уж лучше сразу revit
pozmarin
Говорят, что проектанты ОБЯЗАНЫ выдать Заказчику не только проектно-сметную документацию, но и модельку сметы. И, что "это написано в ДБН". И что модельку они обязаны предоставить БЕСПЛАТНО.
Я пропустила что-то? Действительно ОБЯЗАНЫ модельку сметы передать в составе документации? Где подчитать? В ДБН с изменением №6 - не нашла. Может, не там ищу? В сборниках ЦеС?
Всем добра!42
kotivan3
Раньше сметы являлись неотъемлемой частью проэктно-сметной документации. В настоящее время - читайте договор заказчика с проектантами
а в чем проблема? сложности и последствий для проектировщиков не вижу никаких
pozmarin
меня интересует есть ли "вказівка", прописанная в официальных изданиях (разъяснения там всякие или еще чего), а не договор м-ду Зак. и Проект.
И не "сметы" как таковые, не это я спрашиваю, А информационная модель.
Всем добра!42
Не ищите - не найдете.
Понятия "информационная модель" для официальных документов не существует. Тем более, для написанных в прошлом веке.
оговаривать в договоре
проектная смета на металл Проектные работы 4 April 15 2008 05:45
Численность работников и сметная документация Прочие вопросы 58 February 04 2010 12:31
Проектная документация Проектные работы 3 May 19 2010 14:30
Проектная смета Проблемы и решения 3 December 07 2010 07:38
исполнительная документация Проблемы и решения 2 August 01 2011 11:44
Инвесторская сметная документация и договорные отношения Перші кроки 31 December 14 2012 04:46
Инвесторская сметная документация Требуется помощь 14 January 30 2013 11:52
Сметная документация к ТЭО Проектные работы 3 June 04 2013 12:32
Исполнительная документация при капитальном ремонте Перші кроки 8 May 08 2015 09:08
Нормативно-техническая документация и справочная литература в области строительства Література 16 May 15 2018 07:10
bullet.gif Гостей: 40
267,587,849 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.55 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
