11-06-2026 12:32
ptiza
Подскажите, как расценить устройство обмазочной гидроизоляции цем. стяжки с применением мастики Ceresit CP 43. Заранее спасибо
Змінено: ksilit, October 13 2010 18:06
Гидроизоляция
МЮВ
подскажите пожалуйста как праильно расценить устройство мягкой кровли: 1. Праймер, 2 . Изовер, 3. Еврорубероид? спасибо
Слишком уж "мягкая" кровля получается. Без стяжки? Жесткие минераловатные плиты? Как клеится еврорубероид?
Я знаю только одну технологию без стяжки по минвате - это мембрана. Но еврорубероид надо наплавлять. Вопрос: к чему? К вате не получится.
Дайте описание подробнее, что вам известно.
МЮВ
спасибо уже вроде разобралась, поправьте коли не так: утеплитель (что лучше?), стяжка цементная, битумный праймер, наплавление еврорубероидом в 2 слоя
Змінено: МЮВ, July 09 2010 11:54
[spoiler]1 Р8-2-1 Разборка покрытий кровли из рулонных
материалов в 1-3 слоя
100м2
2 Р7-2-8 Разборка цементных покрытий
100м2
3 Р4-7-2 Разборка засыпки чердачных перекрытий со
смазкой и изоляцией
м2
4 Р8-30-2 Утепление покрытий теплоизоляционными
сыпучими материалами
м3
5 Теплоизоляционные материалы
м3
6 Р8-27-1 Устройство цементной выравнивающей стяжки
100м2
7 Р20-19-18 Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 100
100м3
8 Р8-28-4 Устройство обмазочной пароизоляции в один
слой
100м2
Праймер битумный
кг
9. Р8-32-3 Устpойство кpовель pулонных из наплавляемых
материалов с применением газопламенных
горелок, в два слоя
100м2
Материалы рулонные кровельные для верхних
слоев
м2
Материалы рулонные кровельные для нижних
слоев
м2
Грунтовка битумная
кг
10. Р8-53-2 Устройство примыканий высотой 400 мм из
рулонных кровельных материалов к бетонным
стенам и парапетам с применением
газопламенных горелок, с устройством
фартука из оцинкованной стали
100 м
Грунтовка битумная
кг
Сталь оцинкованная, планка примыкания,
шириной 0,06м
м
слоев
м2
11. Р8-53-6
К=2 Добавлять или исключать на каждые 100 мм
изменения высоты примыкания из рулонных
кровельных материалов к бетонным стенам и
парапетам
100 м
12.
Р8-26-3 Навеска водосточных труб, колен, отливов и
воронок из готовых элементов с лестниц и
подмостей
100м
Отливы
м
шириной 0,4м
м[/spoiler]
Змінено: ksilit, July 09 2010 13:06
МЮВ
Choсolate, большое спасибо18
Русслан
Как расценить обезпыливание и обезжиривание метала?
Русслан
в Е13 есть и то и то...
Olga2009
Е13-45-.. обезжиривание
Е13-44-9 обеспыливание
baffi
Впервые столкнулась с противодымной защитой. Как расценить не знаю.
Короткий перечень оборудования:
Фонарь пневматический в составе:
1.Купол
2.Основа наклонная из стали
3.Рамка пластиковая
4.Рамка алюминиевая
5.Пневмопривод
Что посоветуете применить???
baffi
Подскажите пожалуйста как правильно расценить фонари дымоудаления
44
Русслан
Спасибо за подсказку!!!
Русслан
Merchant
Вопрос вот в чем, есть асфальторезка (шворезчик) и нада для бюджета порезать асфаль, как лучще расценить. Расценки нашел только на деформационные швы по бетону.
Змінено: Merchant, July 13 2010 05:58
baffi
Пока ждала. что кто то подскажет, сама посчитала дімоудаление. Если надо обращайтесь.
44
Доллi
Каждая метла метет по-своему. Вот и моя проверяющая напрочь отметает все, что было до неё. Корче, уважаемые коллеги, кто как расценивает устройство потолков Армстронг. Неужели Е15-35...?
tay
ПР15-4053; ПР15-4057
Долли, строительство или ремонт?...и, кстати, поисковиком поищите по сайту, уже обсуждали вопрос
Доллi
Спасибо, но ПР не пройдет. На расценки кроме Р и Е требуют согласование с Держбудом. Поищу, большое спасибо. Реконструкция
sima
Долли, просмотрите в нормах Е сборник 34 "Сооружения связи, радиовещания и телевидения" в "акустической обработке помещений". Я частенько обращаюсь к этому сборнику когда осмечиваю внутренние ремонтно-строительные работы (с бюджетными деньгами в том числе). Пока все нормально, может и Вам подойдетWink
Поддерживаю sima. Всегда (и для бюджета) брал АМФ применительно по этому сборнику.
Доллi
Конечно, можна и так. Но ведь трудозатраты получаются завышены?
Гидроизоляция бетонных поверхностей База Укрупненных расценок 1 March 30 2010 12:05
Гидроизоляция резервуара Перші кроки 1 July 13 2010 06:27
Гидроизоляция крышек лотков Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 2 March 14 2011 10:32
Гидроизоляция пола полиэтиленом Проблемы и решения 9 August 25 2011 12:04
bullet.gif Гостей: 20
bullet.gif Користувачів: 1
vlad90
267,515,423 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.76 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
