03-09-2026 17:41
Кондиционеры
Нат
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста кто по какаим расценкам ценил работы по установке кондиционеров (мой состав работ: ДЕМОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА , ДЕМОНТАЖ КРОНШТЕЙНОВ,ЗАТЕМ (после облицовки фасада) монтаж кронштейнов, монтаж наружного блока , закачка фриона по необходимоти) к чему привязаться на бюджетном объекте??? А, может кто-то составлял индивидуальную расценку (скорее всего к этому и придет, т.к. проходить экспертизу). Может кто-то спец в этих делах, опишет полную технологию работ для калькуляции??? Вообщем буду рада любой толковой информации!
Заранее спасибо всем неравнодушным!
помнится выкладывали такое
[spoiler]Е20-30-1 Установка кронштейнов под наружный блок кондиционера SRK 20 НВ, 100кг
вариант 1
* С1630-144-1 Кронштейны шт
* С111-1848-1-3 Болты с гайками, диаметр 10, шт
* С111-1848-1
вариант 2
Анкер HRD 10х120/50 шт
Е20-36-1 Установка наружного блока сплит кондиционера шт
Е20-36-1 Установка внутренних блоков сплит кондиционера шт
М12-70-1 Трубопроводы из медных труб (фреонопровод линии газа ), диаметр наружный 18 мм, 100 м
вариант 1
* С1545-265-3 Фреонопровод линии газа из труб медных диаметром 19,05 мм
М12-70-1 Трубопроводы из медных труб (фреонопровод линии жидкости, диаметр наружный до 18 мм, 100 м
вариант 1
* С1545-265-5 Фреонопровод линии жидкости из труб медных диаметром 9,52 м
Е26-2-1 Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм 10м
вариант 1
* С114-97-11 Тепловая изоляция трубопроводов А/С толщ. 13 мм диаметром 20, м
вариант 2
* С114-97-13 Тепловая изоляция трубопроводов А/С толщ. 13 мм диаметром 10 мм, м
Е16-13-1 Прокладка трубопровода дренажного из труб пластиковых диаметром до 50 мм, 100м
* С111-1301-2 Трубы дренажные 32х2,3 мм, м
* С111-1678-7 Лента белая для термоизолятора, рул.
* С111-329-1 Клей, шт
Е9-61-13 Монтаж защитной решетки, т
С121-782 Металлические конструкции [/spoiler]
Нат
Спасибо большое , с19 вырубило интернет , вот только заработал, попробовала составить калькуляцию -посмотрим . что получиться.
Позже сообщю , что получилось.
вот что писали в ЦО в далеком 2001 году
ЦО №4, 2001 стр. 50
[spoiler]В настоящее время довольно широкое применение находят комнатные кондиционеры системы "Сплит" импортного производства. Специализированные организации, монтирующие эти кондиционеры, включают их стоимость в строительно-монтажные работы и на стоимость этого оборудования начисляют прибыль. Просим разъяснить, включается ли стоимость комнатных кондиционеров системы "Сплит" в стоимость строительно-монтажных работ или их стоимость в сметной документации и при взаиморасчетах за выполненные работы следует учитывать как оборудование?
При определении стоимости строительства как в инвесторской сметной документации, так и в договорных ценах и Актах приемки выполненных подрядных работ по форме № КБ-2в стоимость сплит-систем бытовых комнатных импортных кондиционеров (состоящих из наружного блока и комнатного блока) учитывается как оборудование. Для исчисления стоимости работ по установке этих систем могут применяться соответствующие ресурсные элементные сметные нормы Сборника 20 "Вентиляция и кондиционирование воздуха", в частности нормы группы 36 (установка агрегатов), нормы группы 30 (установка кронштейнов).[/spoiler]
Бытовые кондиционеры, сплит системы Проблемы и решения 25 October 08 2009 08:27
Кондиционеры Устаткування 9 August 07 2012 10:30
bullet.gif Гостей: 135
280,294,430 унікальних відвідувачів Завантажено за 6.50 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
