24-08-2026 20:46
Водопровод
unikds
При замене участка стального водопровода на пластик я взял две врезки в действующий водопровод, а проверяющий оставил только одну врезку и одно подключение. Прав ли он, ведь затраты отличаются на порядок! Можно ли его обойти например врезкой запорной арматуры в существующий трубопровод, ведь в норме на присоединение нет установки запорной арматуры?
Змінено: ksilit, September 02 2010 12:20
Leana1407
Возможно заказчик так поступает, ссылаясь на разъяснения в ЦО №12 2007г
[spoiler]При капитальном ремонте систем центрального отопления выполняются работы по замене стояков отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб на стояки из полиэтиленовых труб, при этом вначале производится врезка стальных штуцеров с резьбой, к которым затем присоединяются стояки из полиэтиленовых труб.
Просим разъяснить, можно ли в таком случае стоимость работ по врезке штуцеров в существующие трубопроводы отопления определять по нормам группы 26 «Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения и отопления» Сборника 15 «Внутренние санитарно-технические работы» РЭСНр?
Состав работ, приведенный в нормах РЭСНр 15-26-1 - 15-26-11 «Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения и отопления», предусматривает комплекс работ, связанных с подключением смонтированных участков систем к действующим внутренним сетям водоснабжения и отопления. Одной из наиболее трудоемких операций, предусмотренных составом работ данных норм, является перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода, а затем заполнение его водой и пуск системы. В процессе заполнения системы водой производится непрерывное наблюдение за воздушными Фанами и не менее чем двукратный выпуск воздуха через воздухосборники или воздушные краны до появления из них струи воды.
С учетом изложенного, стоимость выполнения работ по врезке в действующие внутренние сети отопления может определяться по соответствующим нормам группы 26 «Врезка в действующие сети трубопроводов водоснабжения и отопления» только при условии выполнения полного комплекса работ, приведенного в составе работ данных норм.
Если на участке системы центрального отопления выполняется замена нескольких стояков (например, пяти), и при этом спуск воды до начала работ и заполнение участка трубопровода водой после их завершения производится один раз, стоимость врезки стояков в таком случае определяется по соответствующей норме группы 26, учитывающей стоимость врезки одного стояка, а стоимость работ по врезкам остальных четырех стояков или штуцеров, выполняемым на незаполненных водой участках трубопровода, определяется по нормам группы 168 «Подсоединение новых участков трубопровода к существующим сетям водоснабжения и отопления», которые учитывают такие условия выполнения работ (без воды).
[/spoiler]
Змінено: Leana1407, September 02 2010 18:23
unikds
Именно так он и поступает, но мне то интересно узнать, могу ли я позицию 15-28-1 поставить вместо 15-26-1 и 15-168-1
Leana1407
Думаю можно поставить Р15-28-1 вместо Р15-168-1 только для стальных трубопроводов, если в месте врезки нарезаются резьбы и устанавливается вентиль, эти работы в Р15-168-1 не учтены. И в то же время в составе Р15-28-1 ничего не говорится о спуске воды из системы.
Но поскольку - устанавливаете пластик , то можно рассматривать и так : присоединение(Р15-168-1) + монтаж пласт. трубопровода(Р15-18-1), а установка вентиля входит в монтаж. Так ,что для пластика - вряд ли 25
Водопровод (наружка) Перші кроки 5 September 25 2007 19:03
Водопровод Перші кроки 3 May 16 2009 11:41
Водопровод Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 3 February 17 2011 12:14
наружные сети водопровод и канализация Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 25 October 19 2012 12:55
Водопровод и канализвация Перші кроки 1 October 30 2017 13:02
противопожарный водопровод и шкафы Требуется помощь 8 January 04 2019 15:25
Водопровод Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 11 April 29 2021 12:12
bullet.gif Гостей: 94
278,740,643 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.32 сек. - 43 Theme Fusionist by Harly
