22-08-2026 06:44
[on] 11.08.2026
[on] 04.08.2026
Коэффициент разрыхления
Оля77
Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите, где можно найти коэффициент разрыхления строительного мусора. По старой памяти при расчете сметы я брала К-1,3, но Заказчик просит какое-нибудь подтверждение из компетентных источников, напр. из ДБН. Заранее спасибо.
kotivan3
Оль, это из ЦО РФ.
Объемная масса строительного мусора должна приниматься усредненной по следующим нормам:
- при разборке бетонных конструкций - 2400 кг/м;
- при разборке железобетонных конструкций - 2500 кг/м;
- при разборке конструкций из кирпича, камня, отбивке штукатурки и облицовочной плитки - 1800 кг/м;
- при разборке конструкций деревянных и каркасно-засыпных - 600 кг/м;
- при выполнении прочих работ по разборке (кроме работ по разборке металлоконструкций и инженерно-технологического оборудования) - 1200 кг/м.
Примечание:
- объемные массы строительного мусора от разборки строительных конструкций приведены из учета их в плотном теле конструкций;
- масса разбираемых металлоконструкций и инженерно-технологического оборудования принимается по проектным данным.
Leana1407
Интересно,а для чего нужен этот к-т, если и погрузка и перевозка строительного мусора - расценивается на 1т ? Для грунта - к-т разрыхления - это понятно,а вот для стр. мусора?
Если нужен объемный вес , то есть в ЕНиР №1 прил.2 от 1200 до 1400 кг/м3, а в ЕНиР №2 вып. 1 прил.2 - показатели разрыхления грунтов и пород.
Оля77
kotivan3, огромное спасибо,что откликнулись. Конечно,откуда я по-умолчанию раньше рассчитывала вывоз строительного мусора с К-1,3 к демонтажу,теперь уже понять сложно). Может быть у меня какая-то генетическая память предков сохранилась?) Не уверена, что я смогу объяснить заказчику, что 1800кг/м - это тож самое, что мои 1,3). Придется как всегда что-нибудь придумывать..
Leana1407
Примечание:
т. е. просто объемный вес бетона ,ж/б, кирпича... для подсчета веса в м3 разрыхленных конструкций возможно примениться к к-там разрыхления скальных грунтов ( из той же табл. из ЕНиРа) -первоначальное увеличение объема 30-45%, т.е. ваш к=1,3 .
Разобрали 1м3 бетона - 1,3м3 - на вывоз
в ЦО 9 2001г было такое
[spoiler]При отсутствии в сборниках ресурсных элементных сметных норм на реконструкцию веса строительного мусора, образующегося при разборке зданий, массу строительного мусора возможно прини­мать по следующим расчетно-справочным показателям на 1 м3 объе­ма разбираемого здания:
для 1 - 2-х этажных кирпичных зданий - 0,348 т;
для 3-х и более этажных кирпичных зданий - 0,337 т.
[/spoiler]
Оля77
Leana1407, большое спасибо за подробное объяснение.
Коэффициент к трудозатратам Консультации 3 September 11 2009 06:07
коэффициент к проектным работам Прочие вопросы 4 September 30 2009 09:12
Коэффициент 1,2 Задай вопрос КРУ 4 October 29 2009 11:24
Коэффициент Консультации 10 February 11 2010 09:17
Коэффициент стесненности Консультации 16 April 05 2011 05:20
Коэффициент Консультации 6 May 18 2011 06:25
Коэффициент на высоту Прочие вопросы 7 June 07 2011 06:26
Демонтажный коэффициент Перші кроки 8 June 10 2011 10:43
bullet.gif Гостей: 89
278,334,421 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.46 сек. - 47 Theme Fusionist by Harly
