14-09-2026 07:18
Показатели сметной прибыли для складских помещений
vikky
Друзья!
Подскажите, пожалуйста, какие показатели сметной прибыли следует применять для складских помещений (хочу заметить, объект состоит из нескольких огромных залов 70% из которых будут складскими помещениями, 30%-цехами для производства мебели).
Я применяю показатель 6,2, "для промышленных предприятий и объектов производственного назначения", Заказчик настаивает на 2,99, "Объекты комунального хозяйства".
Кто из нас прав, рассудите.
Если же стоит применять показатель 6,2, то подскажите нормативный документ, который смог бы это подтвердить, если он существует!
Truth
это бытовое обслуживание, а у Вас производство мебели
vikky
Я прекрасно понимаю, что такое "Объекты комунального хозяйства", а вот как доказать Заказчику то, что применение 2,99 не будет верным???!
Нови4ок
Объясните ему, что это объекты не коммунального хозяйства. А, может ему, и объяснять ничего не нужно, может он просто хочет уменьшить стоимость сметы, здесь дело договорное.
Змінено: Нови4ок, February 07 2008 12:05
если предприятие государственное, то Заказчик не прав. В соответствии с п.3.2.12.1 ДБН Д. 1.1-1-2000 по стройкам (объектам), строительство которых осуществляется с привле­чением бюджетных средств или средств предприятий, учреждений и организаций государственной собственности, размер прибыли, если она планируется, как правило, принимается в пределах усредненных показа­телей, рекомендованных Госстроем по согласованию с Минэкономики.
Согласно п.3.3.3.3 ДБН Д. 1.1-1-2000 динамичная договорная цена устанавливается открытой и может уточняться в течение всего срока строительства, при этом масса прибыли, учтенная в договорной иене на начало строительства, не уточняется, кроме случаев, приведенных в п.3.3.3.3, а именно:
а) заказчик изменяет в процессе строительства проектные решения,
что вызывает изменение объемов работ и стоимостных показателей;
б) в процессе строительства в проектной документации и инвестор-
ских сметах выявлены бесспорные ошибки, которые не были обнаруже­-
ны на стадии тендерного предложения и составления договорной, цены,
а подрядчик не является исполнителем проектно-сметной документации; в) возникают обстоятельства непреодолимой силы - чрезвычайные обстоятельства и события, которые не могут быть предусмотрены сторо­нами при заключении договора (контракта).
Andres
А если взять размер прибыли по видам работ. Например общестроительные 4,84
vikky
По видам работ можно, но Заказчик в этих вопросах тоже диктует свою политику, ПРИМЕР:
Для пожарной сигнализации (по которой я взяла для тех же складских помещения показатель "Електромонтажні роботи та монтаж слабкострумових систем промислових підприємств - 4,03 грн/люд.-год.")
он (Заказчик) дает "Зовнішнє електроосвітлювання, електромонтажні роботи та монтаж слабкострумових систем об'єктів житла і соціальної сфери - 2,82 грн/люд.-год."
Естественно, меня это возмутило, я до последнего настаивала на своем, и отстояла свою позицию, но, как бы было замечательно, если бы умные люди в Госстрое четко прописали, что относится к обьектам промышленных предприятий, и что делать, если внутренние слаботочные сети прокладываюся в жилом доме, а не на пром. предприятии, ведь в таком случае применять 4,03 будет не корректно, а 2,82 расчитан для внешних сетей!!!! ;)
TSA
Объекты промышленной недвижимомсти
На сегодняшний момент существует определенная путаница в определении и различении рынка складской и индустриальный недвижимости. Неразвитость обоих рынков по сравнению с рынками офисной и торговой недвижимости, а также языковая и культурологическая составляющие стали причиной смешения представления о них. Если сравнивать два эти сегмента видно, что рынок складской недвижимости является относительно цивилизованным, а в области индустриальной недвижимости клиент по прежнему предоставлен сам себе. Собственно, в неразвитости и заключается основная специфика индустриального рынка. К объектам промышленной недвижимости относятся:
1. Заводы.
2. Склады.
3. Имущественные комплексы.
4. Бывшие ВПК.
5. Земельные участки промышленного назначения.
Где я, когда я мне нужен?
kwakkoch
На сегодняшний момент существует определенная........
1. Заводы.
2. Склады.
4. Бывшие ВПК.
А где это прописано?
TSA
Я тут прочитал:
http://www.skladno.ru/iclass/
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ(Москва) Ищу/предлагаю работу 3 May 10 2007 12:46
ремонт помещений Перші кроки 2 August 15 2007 05:14
Нормы времени составления сметной документации Перші кроки 8 April 06 2008 19:53
Усредненные показатели Проблемы и решения 4 September 25 2008 07:12
Нормы прибыли и ОПР Проблемы и решения 8 October 07 2008 06:50
уровень прибыли для субподряда Прибуток 4 October 14 2008 13:09
пересчет сметной стоимости в цены 2008г. Проблемы и решения 6 November 20 2008 09:32
bullet.gif Гостей: 35
282,037,899 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.45 сек. - 49 Theme Fusionist by Harly
