Один килограмм пропан-бутана технического может заменить в среднем 3,91 кг карбида кальция фракции 2 - 25 мм (для кусков 2/25) или 3,47 кг фракции 50 - 80 мм (для кусков 50/80). Указанные показатели определены исходя из среднего объемного веса пропан-бутана технического 2,25 кг/м3 (такой средний показатель объемного веса пропан-бутана учитывается в сметных нормах).
В соответствии со справочными данными 1 м3 пропан-бутана технического может быть заменен 8,8 кг карбида кальция фракции 2 - 25 мм или 7.8 шг - фракции 50-80 А именно:
1 кг пропан-бутана « 3,91 кг карбида 2/25 или
3,47 кг карбида 50/80;
соответственно:
2,25 кг пропан-бутана (1 м3) а 3,91 х 2,25 = 8,8 кг карбида 2/25 или
3,47 х 2,25 = 7,8 кг карбида 50/80 мм.
и еще, может пригодится...
В соответствии с данными, приведенными в технической справочной литературе (Справочник инженера-сантехника, Киев, издательство «Будівельник», 1987 г., Справочник мастера-сантехника, Москва, «Стройиздат», 1987 г., и др.) из 1 кг карбида кальция образуется в среднем 0,26 м3 ацетилена
Змінено: test_ksilit, October 15 2010 12:25
