27-08-2026 06:39
Материалы
Ego
п.3 Указаний по применению РЭСНмо говорит - материальные ресурсы, отсутствующие в перечнях, приведенныхв тех. частях, вводных указаниях или приложениях к соот. сборникам РЭСНмо, следует учитывать как оборудование.
Кто подскажет какими документами еще регламентируется разделение (квалификация) материальных ресурсов на материалы и оборудование.
Ego
Вы ведь привели ссылку на п.3, вот по ней и работаейте. давайте конкретный пример, что Вас именно смущает - будем разбираться вместе.
Ego
Меня нечего не смущает. Заказчик настаивает что клапана расценные по 12 сборнику незавимо от диаметра - оборудование. Поэтому интересно, какие еще нормативные акты регламентируют, что есть оборудование, а что материалы.
Ego
lina
А вы покажите ему М8, техчасть, тб.2, п.1. Там четко сказано, что клапаны диам. до 200мм - материалы, если, конечно, у вас нет электропривода и у вас не подходят клапаны под примечание к этой таблице
diler
Я чтобы не создавать новую тему напишу здесь.
Я не сметчик, а только учусь. В АВК указываю материалы, например провод... и расход по норме 160м. АВК автоматически проставляет расход по позиции 304 м и стоимость считает уже по ней. Но я израсходовал 160м. Как мне засавить ее считать стоимость по 160м.
diler, можно показать фрагмент сметы, где идёт этот провод???
diler, что за расценка?
diler написал:
можно посмотреть в числовых парамметрах, может у вас там стоит повышающий на расход ресурсов либо у вас программа по "антикризисной" цене
diler
вот снимок с экрана
diler приєднав зображення:
[173.85]
diler
Чуть ниже другой порвод тоже увеличивается в расходе. Я смотрю они увеличиваются на коэффициент 1,9. Где мне его убрать?
расход по норме ставить надо примерно 0,1 для верхнего ресурса, а нижний удалить...
у вас и трудозтраты увеличиваются на этот коэф. это просто колличество в смете стоит 190м
и зачем провод ввели в расценку где его нет, нужно удалить его из расценки и показать в смете отдельной строкой
diler
т.е. я так понимаю должен сделать вот так:
[112.7]
можно и так...
нет конечно!! у вас в графе количество стоит 290 м, а вы говорите что прокладываете 160м...
Змінено: Anna777, November 02 2010 08:57
Anna777, он только учится и грузить его щас информацией...
т.е. я так понимаю должен сделать вот так:diler, якщо в кошторисі одиниця виміру 1000м , то і вартість кабеля повинна бути за 1000м .У вашому прикладі 0,1*12600=1260 і 0,19*9070=1723 .
diler
СПАСИБОЧКИ ВСЕМ БОЛЬШОЕ! Действительно мир не без добрых людей.
Marina 1
Вопрос по теме: провод и кабель в АВК есть и в материалах и в оборудовании, так где найти эту грань между оборудованием и материалами. Читали разъяснения Госстроя по вопросу приобретения оборудования в сборнике Ценообразование октябрь 2010, так исходя из прочитанного в обязанности подрядчика входит приобретение и материалов и оборудования (что стало для меня новостью, до этого считала что оборудование приобретает заказчик и по актам передает подрядчику в монтаж, особенно когда объект бюджетный), главное чтобы это было оговорено в пунктах договора, поэтому имеет ли смысл искать эту грань между оборудованием и материалами, ведь в АВК эти сборники разные и при составлении смет эту разницу по номенклатурному номеру видно сразу, ведь сейчас и оборудование и материалы отражаются в КБ-2. Может я не права, то поправьте меня
Мое мнение по поводу кабель-провод и материалы-оборудование такое:
1.если мы строим объект и закладываем в него провода и кабеля, - это есть материалы, которые покупает по умолчанию подрядчик. Но по договоренности может и заказчик.
2.если мы оснащаем наш объект оборудованием и для этого оборудования требуется подключение к существующим в здании щиткам посредством провода-кабеля, то эти провода-кабели уже есть оборудование, которое поставляет по умолчанию заказчик. Но по договоренности может и подрядчик.
Не исключаю, что я 100% неправ.
материалы Материалы 8 August 13 2009 08:55
Материалы Материалы 6 September 14 2009 13:03
Материалы или оборудование Материалы 3 November 23 2009 11:06
bullet.gif Гостей: 26
bullet.gif Користувачів: 1
TBM-DNEPR
279,112,895 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.50 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
