25-08-2026 09:04
» Питання та відповіді » Земляные работы + фундаменты
Песок для подсыпки
starlight
Добрый день! Подскажите пожалуйста, закупили песок, привезли на базу. При необходимости этот песок используется, транспортные и заготовительно-складские начисляем. а погрузка и выгрузка песка работниками - это общепроизводственные затраты или на данный вид работ есть расценка?
Это и есть заготовительно-складские затраты.
Расценки такой не видала. разве что можно взять перевозку грунта на N км (там учтена погрузка). Но не всяк заказчик может ето пропустить. В транспортных учитывается перевоз на объект с базы, а привоз на базу скорее всего бесплатный (вернее включен в стоимость песка). А то что Вы носитесь сэтим песком по городу, заказчика может и не волновать. можно было привезти сразу на объект.
starlight
А то что Вы носитесь с этим песком по городу, заказчика может и не волновать. можно было привезти сразу на объект.
Да вы правы.
Спасибо!
нема за щоWink
nata61
В ресурсах расценок есть автомобили - они как раз и учитывают перевозку и разгрузку материалов от пробъектного склада до места выполнения работ. Попробуйте аргументировать заказчику, что у Вас база является складом, т. к. песок используеться не сразу весь, а по мере необходимости.
Бред. Песок везут на объект, а не носят (возят) по чайной ложке.
Охрана есть?
В договоре что пишут?
эти автомобили являются внутриобъектыми, т.е. если у вас большая стройка, есть приобъектный склад, и ездят они по стройке. В бюджете, если этого нет их ваще убирать надо. Если ваша база находится на территории объекта( что вряд ли)Wink, то конечно можноGrin
Про что спор? На каждый ресурс автоматически расчитываются заготовительно-складские расходы, а брать дополнительно разгрузки/погрузки абсолютно неправильно.
starlight
Все понятно. Спасибо всем за ответы060-q
песок для пескоструйки Требуется помощь 2 April 15 2010 12:13
bullet.gif Гостей: 85
278,822,364 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.36 сек. - 49 Theme Fusionist by Harly
