04-08-2026 13:11
[on] 04.08.2026
» Питання та відповіді » Сантехника, отопление
прокладка отопления
annet1112
Подскажите если прокладывается система отопления из стальных труби к трубе идут отводы, то работа по прокладке увеличивается на длину отвода.
.. на конкретные применяемые нормы есть техчасть.
Там все сказано.
Гадать на кофейной гуще -дело не благодарное.
Змінено: Valentin, November 23 2010 13:12
nata61
Нет, отводы считаються отдельно. Посмотрите в ресурсах расценки: соед. детали (тройники, угольники и т. д. )
annet1112
я имела ввиду, если не брать работу по установке фитингов, в взять в работу по прокладке трубопроводов увеличить работу на длину отвода.
annet1112, при подсчете объема работ в руки берется рулетка и измеряется длина всего трубопровода без вычета запорной арматуры, фасонных частей и П-образных компенсаторов (иногда полезно читать техчасть к сборнику, раздел "1.3. Правила исчисления объемов работ").
Таким образом: в объем работы входит длина фитингов, кранов и компенсаторов, и при этом установка фитингов, кранов и компенсаторов входит в состав работ.
syhinW
Подскажите, какой документ может служить подтверждением замены теплового узла, тоесть что нужна замена старого на новый. Техническая документация есть,акты выполненных работ тоже, но требуют документ что тепловой узел был непригодный для использования. Кто его должен составлять и как он выглядит ?
Документ называется "Дефектный акт". Форма его определена "Додатком до листа Держбуду України від 24.02.2005 № 7/8-134", есть в каждом сметном ПК, в АВК в исходных документах на уровне локальной сметы. Составляется Заказчиком.
Мир Вашому дому!
Прокладка кабеля в траншеях Проектные работы 3 August 20 2008 13:15
Прокладка сетей Проблемы и решения 1 November 10 2008 09:43
кто сталкивался с такой сметой как-бестраншейная прокладка трубопроводов методом прокола или наподоб Перші кроки 5 December 15 2008 07:36
Прокладка телефонии Перші кроки 8 January 21 2009 12:36
Прокладка кабеля СИП Проблемы и решения 6 August 13 2009 06:53
Монтаж системы отопления (котел Галан-25) Ищу смету 3 November 19 2009 06:17
Пусконаладка системы отопления Консультации 8 November 26 2009 04:25
Прокладка кабеля-присоединение Проблемы и решения 13 September 13 2010 12:04
Прокладка трубопроводов Проблемы и решения 5 November 24 2010 03:56
Прокладка трубопровода и метраж труб?! Консультации 15 January 13 2011 10:08
bullet.gif Гостей: 83
275,482,518 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.82 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
