27-08-2026 09:37
Коэффициент стесненности
ИгнатЪ
Всех прошу помощи. Не могу найти коэффициент стесненности на высотные работы.
urec
Их нет. Учитывая способ производства работ добавляйте леса, подъемные механизмы, люльки и т.п.
ЮВ
urec
Посмотрите еще сборник Р20: расценки Р20-42-1, Р20-42-2 и Р20-42-3 - по навеске и снятию канатных систем (если Вы их используете в работе)
ЮВ
urec
И еще одно в нормах Минпромполитики для верхолазных работ предусмотрена зарплата рабочего разряда 3,8 в размере 2853 грн. за месяц.
ЮВ
ИгнатЪ
В том то все и дело. Люлек нет. Механизмы не используются, кроме краскопульта. Идет окраска металлоконструкций парапета на отметке +45,200 при относе от стены на 1,5 м. Промышленный альпинизм. Почти. Столкнулся в первый раз с этим. Расценки мизерные, металлоконструкции ажурные (солома), фактическая трудоемкость бешенная. За Минпромполитику спасибо огромное, я и не догадался бы там глянуть, но применительно ли будет эта зарплата, если идет речь о жилом доме. А в сборниках Госстроя она 998,97 грн.
Змінено: ИгнатЪ, August 03 2008 09:15
urec
Есть еще одна возможность: сначала сами определитесь сколько фактически тратится времени на покраску 1тн металлоконструкций. После этого сделайте небольшой расчет отклонений фактических затрат от нормативных и оформите письменное предложение Заказчику по изменению договорной цены. И для убедительности можно пригласить представителя заказчика на объект и пусть он постоит с секундомером, засечет время, за которое рабочие окрасят 1 тн. металлоконструкций.
ЮВ
urec
ИгнатЪ написал:
... но применительно ли будет эта зарплата, если идет речь о жилом доме. А в сборниках Госстроя она 998,97 грн.
Госстроевская зарплата 2300 грн за месяц для среднего разряда 3,8 при нормальных условиях произовдства работ. Кстати, если работы выполняются под открытым небом, то стоит подумать и о летних удорожаниях.
ЮВ
летнее удорожание должно пройти, потом если это фасад то коэффициент 1,2 можно всунуть. Раз у вас металл, то надо делать очистку (обеспыливание) по СНИПу положено. Родной расценки нет, но можно сделать свою(посмотрите по форуму в теме "делимся опытом")
ИгнатЪ
[/quote]
Госстроевская зарплата 2300 грн за месяц для среднего разряда 3,8 при нормальных условиях произовдства работ. Кстати, если работы выполняются под открытым небом, то стоит подумать и о летних удорожаниях.[/quote]
Про зарплату 2300 я знаю, но есть ссылка именно на верхолазные работы. Обезжиривание и обеспыливание я беру в расценку, но все равно получается очень дешево. А заказчик хочет слышать только про утвержденные нормативы. а про нашу расценку - дудки.:|
ИгнатЪ
Россияне брали стесненность 1,5 на высотные работы и у них есть на это утвержденный норматив. Вот я с дуру и подумал, что и у нас что-нибудь подобное вылезло.
Змінено: ИгнатЪ, August 03 2008 16:54
urec
ИгнатЪ написал:
....А заказчик хочет слышать только про утвержденные нормативы. а про нашу расценку - дудки.:|
Заказчик умный, знает, что из бюджета много можно только украсть, а взять честно - трудновато...
ЮВ
Sol6ka
Посмотрите Р20-7-1:Р20-7-6
Olga2009
Подскажите, пожалуйста! В перечне коэффициентов к трудозатратам при ремонтных работах есть п.п. 3.3 "То же, с вредными условиями труда, где рабочие занятые на ремонтно-строительных работах, имеют рабочий день нормальной продолжительности" к=1,5 . Так вот это самое "ТО ЖЕ" относится к п.п. 3.1 Производство работ в помещениях высотой до 1,8м либо в общем к п.3 Производство ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования..." И какие именно работы можно отнести к вредным? Условия цеха с высоким уровнем запыленности относится? Чем это нужно подтверждать?
Olga2009, я считаю что это к п.3 относится, а вредные условия труда это те, за которые на пенсию раньше отправляют))
Джуличка
Мне в ИНПРОЕКТЕ говорили, что к п.3. А вредные условия труда характеризуются наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего и его потомство. А по-подробнее проконсультируйтесь со своим инженером по охране труда
Olga2009
Спасибо всем за ответы18 Проконсультировалась с инженером по ОТ. Пришли к выводу, что на предприятии где производятся работы должно быть предписание от независимой комиссии о том что вредные условия действительно имеют место быть. Будем пробовать добыть его копию. Еще раз всем спасибо))
Коэффициент к трудозатратам Консультации 3 September 11 2009 06:07
коэффициент к проектным работам Прочие вопросы 4 September 30 2009 09:12
Коэффициент 1,2 Задай вопрос КРУ 4 October 29 2009 11:24
Коэффициент Консультации 10 February 11 2010 09:17
Коэффициент разрыхления Проблемы и решения 7 September 03 2010 12:59
Коэффициент Консультации 6 May 18 2011 06:25
Коэффициент на высоту Прочие вопросы 7 June 07 2011 06:26
Демонтажный коэффициент Перші кроки 8 June 10 2011 10:43
bullet.gif Гостей: 107
279,127,428 унікальних відвідувачів Завантажено за 3.36 сек. - 55 Theme Fusionist by Harly
