28-08-2026 13:09
[47.62]
это Единый Республиканский Каталог Унифицированных Единичных Расценок 1986г.
могу сфоткать страничку
dimkakrm
Посмотрите ПР11-6004. Разборка покрытия цементного, бетонного, мозаичного, магнолитового, зачем далеко ходить, плохо что только Минпромполитика
dimkakrm, я это уже написала двумя постами выше7
dimkakrm
Anna777. Непобачив))
ksilit написал:
Буду вечно благодарен 37
ksilit, АБорис, это старый сборник на ремонтные работы, ЕРК его просто раньше называли, давно отменен вместе со всеми ЕРЕРами 84-го с переходом на ресурсную систему определения ст-ти стр-ва
по еркуеру многие техкарты сделаны, например церезита
[141.64]
Змінено: ksilit, April 13 2011 13:32
ksilit, но применять в чистом виде сейчас эти расценки нельзя... отменены!!
стоит одна такая книжка на работе, вторая где то дома валяется... ничего не выбрасываем)))
да нормы времени брать только(для калькуляции)
можно и по ЕНиРу Е19-29 и Е19-30 посмотреть(это правда устройство) с К на демонтаж....
ksilit, устройство с к= на д-ж как раз слишком много получается, мы почти весь пост об этом говорим)))
это помню...но раз нет решения. можно взять по еркуеру либо по ениру и утвердить у заказчика(время работы). на крайний случай текстовую сделать.
но в том же еркуере в столбце пишется разборка цементных мозаичных и бетонных покрытий и все по одному времени.
может и не стоит изобретать велосипед а воспользоваться, как выше говорилось разборкой цементых покрытий
я бы взяла разборку как цементных покрытий и не парилась, но народ тут усиленно против был, что это мало, а как оказалось это даже многоGrin
Но с таким успехом можно взять и линолеум, я привёл конкретные аргументы, а Вы сарказм 24
АБорис, ваши аргументы ничем не подтверждены... прочность у нового больше, ну и что? разбираете то старое, эксплуатируемое покрытие... не вижу логики вобще... а цифры вещь упрямая...
вообщем я прекращаю этот спор... как хотите, так и делайте... дело ваше и отвечать тоже вам...
Anna777 написал:
Согласен полностью. Приходилось демонтировать- отлично колется на большие куски-пласты и легко демонтируется, особенно если пласты поддеть снизу и немного приподнять. Применял тоже Р7-2-8- вполне достаточно.
СНиП 2.03.13-88
Материал покрытия пола - Бетон мозаичный
класс бетона по прочности на сжатие - 30МПа
Всётаки бетонное. Но это действительно каждого личное дело, я Р7-2-8 брать небуду.
АБорис, только ненабудьте потом на форуме рассказать на какую сумму КРУ вас оштрафует за это4
не нужно циклиться, нужно уметь признавать ошибки
вас заклинило на этой прочности... подумайте сами - разбирается старое покрытие, бывшее в эксплуатации лет сто))) а вы приводите в аргументы прочность нового... если бы старое было такое хорошее и такой же прочности нафиг спрашивается его тогда разбирать и делать ремонт??3
а ПР11-6004, по вашему дураки разработывали??
Змінено: Anna777, April 14 2011 07:27
Вот она - гениальность нашей нормативной базы и, как минимум, двучтение ейное.
Anna777 написал:
с одной стороны согласна, а с другой - цементный раствор+крупный заполнитель=бетон3
Юличк@, мозачная крошка - не крупный заполнитель!!
bullet.gif Гостей: 63
bullet.gif Користувачів: 1
avrora
279,308,268 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.77 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
