08-08-2026 10:08
Что делать с проектом?
OlesLabach
Сделана реконструкция помещения Прес-центра. В проекте есть помещение названное "кулуары". В этих "кулуарах" поставлена барная стойка и столики. Сейчас нужны разрешения от СЕС и МЧС. Для этого нужно подать проектную документацию на помещение на которое будут выдаваться разрешения, то есть "кулуары". Но нужно чтобы было прописано - "бар". Подскажите, как выйти из этой ситуации?
Есть мнение :
К слову есть такое положение:
"Если в проектной документации на ремонт и модернизацию зданий (отдельных помещений) приняты решения не затрагивающие несущей способности конструкций, о чем должна быть сделана запись главным инженером проекта (главным архитектором проекта), то эта документация не подлежит государственной экспертизе."
Но, по-моему, если вы изменяете функциональное назначение помещения (а вы изменяете), то экспертиза быть должна.
Змінено: ksilit, May 18 2011 11:45
ProjectMan
Респект проектанту, который в проекте обозначил такие помещения как "кулуары", красавчикCool
У вас не модернизация, модернизация- это кап ремонт. При реконструкции экспертиза обязательна.
P.S. "кулуары" это жесть Smile
syhinW
Подскажите в таком вопросе! Если заказчик хочет видеть инвесторскую документацию без проектных (главы 12), то это нарушения? Все из-за сумы которая выходит за 300 тис.грн. при добавлении проектных.
если это экспертиза, она показывается только в ССР
syhinW
Нет, это стоимость изготовления проектно-сметной документации
syhinW , вартість виготовлення проектно-кошторисної документаціїї повинна бути відображена обов"язково в гл.12 Зведеного кошторисного розрахунку, як і вартість проведення експертизи цієї документації.
syhinW
Может у кого есть для инвесторской документации форма дополнительного соглашения поделитеся пожалуйста!!!
syhinW , Вам потрібно укласти додаткову угоду між замовником і підрядником чи між замовником і проектною організацією? Як правило додаткова угода до договору відображає взаємну згоду змінити той чи інший пункт основного договору(контракту ).
http://www.vash-advokat.in.ua/obrazec_dokumentov/gospodarske_pravo/98/ -знайшла в неті ,гляньте може це те що Вам потрібно
syhinW
Спасиба за помощь!
Что делать? не сходиться итог... Проблемы и решения 3 August 04 2009 08:29
Провалилась дорога что делать? Общепроизводственные расходы 2 May 30 2014 11:42
что делать? помогите!! Общепроизводственные расходы 3 November 30 2015 09:38
Что делать, когда работы нет...??? Прочие вопросы 22 June 21 2021 12:49
bullet.gif Гостей: 100
276,079,253 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.39 сек. - 50 Theme Fusionist by Harly
