27-08-2026 07:19
Штукатурка, колличество материалов
nata61
Подскажите, пожалуйста сколько взять цемента и песка ( раствор 1:2,5) для штукатурки 44,45м2. Нормы расхода материалов в разных источниках настолько разные. На 1м3 раствора надо цемента - 563 кг. или 450 кг. ?
Змінено: ksilit, May 14 2010 11:21
данные разные из-за того, что марка раствора разная, и марка цемента тоже,
MALUSH
у меня анологичный вопрос , только бы хотелось получить полное разъяснение.
Sad сколько нужно взять цемента и песка и как правильно его высчитать , для оштукатуривания (улучшенная штукатурка р11-28-2) стен 188 м2 .??????
можно найти данные рецептуры растворов,
там же разная марка цемента, разный раствор
MALUSH
найти???? а где, простите????
вот например
MALUSH
188 м2 х0,15 м х 1,02 ( коэф. расхода) =28,764 м3
тогда цементПортланд 400 ( марка 100)
28,764 м3 х 0,278 т= 7,996 т
а песка 28,764 м3х 1,139 т =32,762 т
правильно ???????
MALUSH
ой, 0,015 м :)
MALUSH
222 плииииз, кто-ниубдь поможет !!! срочно надо
MALUSH написал:
Этой нормой предусм цем-изв. раствор.
На приготовление цем-изв.раствора 1:1:6 для штукатурки 188 м2 необходимо по норме Р20-20-7:
песка-110х3,5156:100=3,867 м3
шлакопортландцемента М300!!!! -20,4х3,5156:100=0,717 т
извести 14х3,5156:100=0,492т
ну и вода...
Естественно это затраты с учетом потерь. Для собственно-приготовления раствора - сметные нормы "не катят".
Но Вам необходимо определится какой у Вас цемент, если например, портландцемент М 400, то его надо будет 0,574 т вместо 0,717т шлакопортландцемента М300.
prepod, а у песка не всегда 1,65 удельный вес... смотря откуда песок... у нас например 1, 43...так что песок лучше в м3 считать...
prepod написал:
MALUSH на 100м3 цемент М300=46,9т, песок =104,9м3х1,65=173,1т.
Не "загнули" ли Вы с цементом? Это для какого раствора сколько цемента? И какой цемент имеете в виду?
MALUSH
Русскополянец написал:
MALUSH написал:
ну и вода...
первые цифры мне понятны ( это по норме), а вот откуда, простите, Вы взяли 3,5156Frown
Марусенька
Это столько раствора по норме Р11-28-2 на ваши 188 м2 штукатурки. На 100 м2 - 1,87
MALUSH
Марусенька написал:
Спасибо, МарусенькаWink
MALUSH
а также ,спасибо всем за помощь!!!
prepod написал:
prepod написал:
Русскополянец, это для того раствора о котором спрашивалось 1:2,5. На 100 м3.
prepod, снова путаетесь, только без обид.
Даете ответ MALUSHу, а о растворе1:2,5 он не спрашивал (у него другой раствор), а спрашивала nata
Змінено: ksilit, May 26 2011 10:23
Может пригодится:
http://www.comple...c206572214
http://www.yondi....d_357.phtm
СНиП I-В.2-69 не помню где читал.
Импорт материалов. Сравнение программ 9 May 06 2009 09:50
bullet.gif Гостей: 38
bullet.gif Користувачів: 1
KraYar
279,115,174 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.38 сек. - 57 Theme Fusionist by Harly
