21-08-2026 05:06
Помогите разобраться
Tatushka
Впервые осмечиваю свайное поле. У меня забивные сваи. Какие виды работ я должна обязательно учесть, при составление сметы (при том еще и бюджет) ?
и второе, у меня есть устройство бетонной подготовки и есть устройство набетонки. Мне набетонку взять приминительно Е6-1-1 или можно е11-2-9?
Заранее благодарю за помощь
J_Franz
какие сваи забиваете, и в каких условиях?
Tatushka
Да, забивные.
а где и как понять в каких условиях? у меня проект, блииин, типа проект. Ваще мне эскиз напоминает - ни данных нифига...
Tatushka
серия свай С1.011.1-10. вып.1
предварительная глубина заложения 10м
погружение свай трубчатым дизель-молотом с ударн массой 2,5тн
срубку свай производить по согласованию с авторами проекта
ну вот и все (инфо) что у меня есть по сваям
KPSS
забивку свай принимаете Е5-1-1 ..... Е5-3-8. Объём считается по полному объёму свай. В техчасти есть пояснение по поводу оголовков (кажется оголовок - до 10% сваи). Если более - применяются понижающие К. А лидерные скважины не предусмотрены?
Tatushka
Спасибо.
Лидерные скважины?:
Tatushka
у меня на свайном поле более ничего не указано. и инфо больше нету. а должны быть?
KPSS
Некоторые проектанты закладывают предварительное бурение скважин (ну например на 5м), затем в скважину забивают сваю. Это делают для того, что бы меньше было разрушения свай. Кстати, обязательно делается испытание свай (динамические или статистические). Это должно быть отражено в проекте!!! Только после этого разрешается производить забивку всего поля.
Tatushka
у меня не указано какое должно быть испытание. вообще более ничего не указано. а какое должно бы было быть испытание в моем случае?:
KPSS
У меня в проекте было: забивка 5 свай. Провели испытания с целью определения просадки. Динамика - дешевле (с помощью нивелира засекают просадку сваи после ударов копром), статика - дороже ( засекают ту-же просадку, но с иготовлением м/к, динамометром, нагрузкой на м/к). Просто как понять, если не делать испытания просадочность? А то, не дай бог, построите половину здания, а оно в землю начнет уходить...
KPSS
Поправка: всего свайное поле - 193шт, а испытывали - 5. И только после испытаний 5 свай продолжили забивку.
KPSS
Е5-2-6 забивка свай Е5-10-1 - вырубка оголовков, Е6-1-1 - подготовка бетонная
Tatushka
Ага. ну я вижу фразу - для уточнения длины свай , до начала работ по устр свайного поля, выполнить забивку свай из числа рабочих... вообщем - 6 шт . по результатам забивки указанных свай , выполнить заказ на дальнейшее изготовл свай. Всего: 123
Tatushka
Какое испытание - непонятно...(
Tatushka
А набетонку (на Пм) брать приминительнО? - Е6-1-1???
KPSS
Все правильно. Изготовили 6 шт. Забили. Провели испытания. Если отвечает по нормам - дальнейший заказ, и забивка. А испытания проводят те же, кто и забивает сваи...
KPSS
В смысле, набетонку? Вы ростверки будете заливать, или как?
KPSS
Посмотрите бетонные работы по ДСТУ (например ЕД6-66-1)..
Tatushka
ну у меня - свайное поле, затем устройство РСм, РЛм, Пм, БМ. Далее в спецификация написано - набетонка 9м3
Tatushka
как-то дешево....
bullet.gif Гостей: 89
278,165,971 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.84 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
